7234
M46- Testa om relät är kass? 740 GLT 16V
313 Inlägg
22 november 2013
Hej.
Det händer ingenting när jag trycker på OD-knappen (lampan tänds inte, relät klickar inte). Inte heller när jag vickar på relät. Kontakten till 4:an på lådan verkar hel. Felet bara fanns där en morgon, och kvällen innan fungerade det galant.
Undrar om jag kan bygla eller liknande i relähållaren utan relä (allts bara som test) för att se om det är relät som är kass då jag inte har nåt annat att prova med?
Annars får det väl bli vippa tillsvidare...
Riktigt tröttsamt att ligga och varva som en tok. Och oekonomiskt.
Tacksam för hjälp.
Älvdalen
33 Inlägg
25 november 2013
kanske bara en kabel som hoppat av någonstan eller smällt av ? brukar ofta vara så smile
313 Inlägg
25 november 2013
Löste det. Det var relät. Testade mig fram genom bygling i relähållaren tills det klickade i solenoiden och drog två kablar och en stolsvärmeknapp emellan stiften. Så nu kan man köra"ordentligt" tills jag hittar ett relä. Får ju växla till femman med den knappen men bättre än inget:).
Haft problem med kablarna till solenoiden innan då det var glapp och jordfel, så misstänkte relät. Skönt att ha bekräftat det.
Men tack för svar.
