7414
Vilka slangar från motorn ska till kupén ? v70 tdi
225 Inlägg
23 november 2013
tjenna .
jo nu har motor bytet blivit klart å så klart så försöker jag ge mig på värmen som redan innan inte funka ( trasig topp packning men den funka innan vid gas pådrag  )
får ingen värme . luftat systemet å låtit den stått på tomgång några timmar å har pumpat å haft mig på slangar.
fick den översta slangen på torpeden ljumen men den andra va kall som satan .
finns det ''fel håll'' på vattnet genom kupen ?
har kopplat följande . slang från under diesel pumpen till andra sidan motorn ( turbo sidan) som går de ett rör som är delat på 2 som går i hop till 1 ,ena anslutningen är större än andra ( allt är höger sida )  och på andra anslutningen där 2 går ihop till 1 så är kupé slangen på och en anslutning som är skruvad mitt på blocket med 3 glödstift linkande grejer på. går med till kupen . är detta rätt ?
tacksam för svar .
