7360
Audi s4 B5 2,7 Biturbo -98 Misständer vid belastning. Problem löst
Dahlgren
450 Inlägg
25 november 2013
Som det står i topic.
Den misständer som satan när man belastar den.
på tomgång ~800 varv så går den hur fint som helst.
Gasar man försiktigt så går den helt ok. dvs att man knappt rör gaspedalen.
Men om man drar på lite lätt så bara misständer den och går inte alls rent.
Skulle lätt bli ifrån åkt av en renault 5a med släp om vi båda tryckte plattan i mattan. hinner väll få upp den i 0,2 bars ladd vid 3-3500varv. sedan vågar jag inte plåga den mer.
Vi har bytt tändstift, tittat så den har kontakt med tändmoduler och tändspolar,
Olja + filter är också bytt.
Felkoder = 0
Kört med vag com - vcds.
det är ett nytt program för oss så vi har inte hunnit lärt oss allt än.
Provade rycka ur lmm idag och den gick precis som innan. Kan det vara den?
kamaxelsensor? Borde ge felkod?
bränsletryck? "stiften visar inte att den går magert"
gasspjället är ok och nollställt. Borde också ge felkod.
Har sprutat startgas i motorrum men hittade ingen läcka.
Värt att nämna är att den blev såhär när vi tog av minuspolen i några timmar medans vi bytte avgasstrumpor.
Innan det gick den kanon!
Har hört att LMM anpassar sig en del, Men kan nollställas och ge helt fel värden när man kopplar bort minuspol.
Billigaste LMM kostar 1200kr.
Vi bytte LMM men utan resultat.
Det visade sig vara en tändspole!
Samt så hade jag fått fel tändstift av ett företag så den missade någon gång på högt ladd..
Fick bli bosch platina stift..
Senast redigerat av A-Dahlgren (23 december 2013)
