7263
Passat 99 1.8t Går endast på 400-500 rpm och dör efter 1000 rpm
2 Inlägg
2 december 2013
Bytte batteri en morgon.. Gick bra kvällen innan.
På morgonen efter batteri byte går den dåligt på 400-500 rpm och dör efter typ 1000 rpm..
Går ibland att tvinga upp den i varv men går då endast på full gas..
Har haft en vag dator och kollat med och den säger att gasspjälls inställningarna inte är korekta..
Men dessa ska väl vad jag förstår ställas in automatiskt om man låter tändningen vara på typ en min..
Någon som vet vad det kan vara för fel eller haft liknande problem..
Tacksam för hjälp
1 122 Inlägg
2 december 2013
2)disconnect battery/ecu
reconnect
turn key to ON position
-DO NOT START-
-DO NOT PRESS GAS PEDAL-
leave on for 2-3minutes
then start car
idle for 2-3minutes
you're done.
gasa nu foer faen!
2 Inlägg
2 december 2013
Tackar för ideen men det är provat redan..
Det roliga är att en från vag som kollade häromdan sade att det inte gick att återställa gasspjället koden.
Men idag gick han i ett annat läge på vag datorn och vips var det fixat.. Han har massa års erfarenhet av vag men aldrig varit med om liknande problem..
Tack Uffe för suport och hjälp..
Nu spinner den gamla motorn igen smile
