13723
Vad för spridare är detta?
Marx Engineering
55 Inlägg
2 december 2013
Tjena undrar vad för spridare det är som jag fått tag på.
Köpte dom för ett tag sen av en snubbe som sa att det var 1000cc och sen är dom
låg ohmiga.
Undrar om nån vet resten av specen på denna måste ju kunna mappa med dom...
Duty Cycle mm.
Det som står på spridaren är:
01D085B
1454
2
B
Bild på spridarenhttps://www1.garaget.org/gallery/images/100/99895/99895-0daefdf6119655f8dfbe2622fc00b53f_large.jpg
MarX Engineering
Sponsorer:
www.infosite.se
VD Hammar
613 Inlägg
3 december 2013
lättast är väl att kontakta säljaren?
MVH Johan
Marx Engineering
55 Inlägg
3 december 2013
Frågade va de var för märke när jag köpte dom o han visste inte.
MarX Engineering
Sponsorer:
www.infosite.se
6 056 Inlägg
3 december 2013
Går ju lätt att mäta om det är högohm eller lågohm, bara ta en multimeter, ställa den på ohm-läge och mäta mellan kontakterna i spridaren, över 10ohm = högohm och under 4ohm = lågohm.
Däremot flödet är lite krångligare då man måste flödesmäta dem.
Edit:
Ser ju inte helt omöjligt ut att vara Deatschwerks 1000cc lågohm:
http://www.lancershop.com/customer/prod … uctid=5922
(hittade efter en google-bildsök efter lowimpedance 1000cc injector)
Senast redigerat av simlar (3 december 2013)
Marx Engineering
55 Inlägg
4 december 2013
Edit:
jojo låg ohm vet jag att de är smile
fel part nummer på dom spridarna.
nummret på mina (01D085B) är ju mycket likt lucas spridarna som många börjar på
01D
MarX Engineering
Sponsorer:
www.infosite.se
