7006
Namn/nummer på spännskruven på generator till fläktremmen (Volvo 240)?
25 Inlägg
4 december 2013
Letat förgäves efter namn och Volvo-nummer på denna.
Har en: Volvo 245 1990 med servo & AC.
Hade sönder: Spännskruven till de dubbla fläktremmarna då denna rostat fast.
Försöker: Hitta en ny. Men alla sidor på nätet verkar sakna den?
Ser ut som: En helt vanlig 95 mm lång bult + en liten fyrkantig grej (2x3 cm?) där både denna spännskruven och en fet låsbult passerar igenom.
Bulten kan jag säkert köpa varsom men den gamla bröts av inuti fyrkantsgrejen så jag måste ha en ny. sad
Senast redigerat av Rotmostraedet (4 december 2013)
1 321 Inlägg
4 december 2013
Om du spänner vid generatorn ska det va dessa
VOLVO:
13369621 Screw adjustment
13460261 Striker plate
9484391  Square neck screw
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
25 Inlägg
5 december 2013
Stort tack farfar!
25 Inlägg
18 december 2013
För den som undrar finns de fortfarande att beställa på Volvo.
Testade att plocka på skroten, den ena satt stenhårt och knäcktes, den andra var väldigt enkel att sära på. Lär inte hämta grejerna på Volvo med andra ord.
"Låsbricka" tror jag det heter på svenska.
