7362
2001 SEAT IBIZA 1.4 16V starter ikke
2 Inlägg
4 december 2013
Har kjøpt en SEAT IBIZA 1.4 MPI 16V motorkode:AUA som ikke starter av ukjent årsak.
Bilen har stått ca 1år med defekt batteri. Har fått nytt batteri nå.
Motor snurrer rundt på starter uten noen tenning. Det er gnist på tennplugger og register rem sitter korrekt.
Tennings tidspunkt er også riktig.
Motor tenner med start gass men kun kort tid(5 sekunder på en sprut), ser ut til å være veldig var på mengde startgass.
Starter ikke på start gass med mindre jeg kobler fra bensintilførsel, mulig det er gammel bensin som ikke tenner.
Hvordan tømmer jeg tanken på en lett måte, prøvde med suge slange i tanken men "fant" ingen bensin.
Brenner jeg bensin pumpa om jeg tvangskjører den?
Kompresjons test på kald motor viser ca 70psi/5bar er dette innefor normal verdi?
Cylinder Leak-Down test viser 20%.
2 Inlägg
16 december 2013
Kan det være oljetrykk som ikke åpner ventiler? Olje lampa slukker når jeg prøver å starte motoren.
Noen som har erfaring med 1.4 16V VAG motor her??
