7311
Problem med motorvärmare v70 -99
450 Inlägg
7 december 2013
tjenare.
ska försöka göra en lång historia kort. Köpte en universal slangvärmare till min v70. testade först den i kabeln som går från fronten och det funka. prövade sen direkt efter med den nya skarvkabeln så det funka och det gjorde den. sen testade jag den direkt när den var monterad. dock inte med något vatten i slangen och det funka som den ska. MEN dagen efter när jag skulle iväg med bilen så var den helt stendöd. men kupévärmaren funkar som den ska. har tagit ut den igen och testat men nu är den stendöd. man tycker ju inte att det skulle kunna vara elstolpen för då skulle ju den slå ifrån eller att kupévärmaren också gå sönder. någon som har en aning om vad det skulle kunna vara?
1 321 Inlägg
8 december 2013
Du har bränt värmaren, får ej komma i kontakt med luft då bränns den direkt.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
450 Inlägg
8 december 2013
okey. men skumt då att jag lyckades starta den 3 gånger och. 4 gången när den låg i vatten så starta den inte?
