7393
Volvo 740 orolig tomgång.
170 Inlägg
8 december 2013
hej
Min volvo 740 krabbar nu, ska försöka förklara så bra som det går.
Först började det med att tomgången låg nere på 500 varv så jag rengjorde spjällhuset och tomgångsmotorn efter det har tomgången varit bra men ändå för hög.
När jag startar bilen ligger den på 2000 varv och går sedan ner till 1000 varv när den blivit varm, efter det stannar tomgången på 1000-1100 varv.
Så min frågor är,
1.varför är tomgången på 2000 varv vid kallstart ska inte vara så hög.
2. 1000-1100 varv är ändå för högt ska ligga på 750 varv normalt.
3. Jag felsökte bilen och fick felkod 2-3-1 och 3-1-1.
bilen är nästan precis nyservad
Gör om, Gör rätt.
Innan Volvo 850 lanserades tillverkade Volvo endast traktorer.
Hellre en kråka i näsan än en skata i sängen.
1 839 Inlägg
9 december 2013
min var typ så när jag köpte den, men det blev bättre efter att jag bytte olja :S (problemet var fortfarande kvar).
men sen efter ett tag så var jag ute o sladda lite o då så gick ett tändstifft av på mitten, bytte det och sedan gick bilen mycket bättre.
170 Inlägg
9 december 2013
ofan, tack för tipset smile
Gör om, Gör rätt.
1 839 Inlägg
9 december 2013
kom även på att min bil visserligen gick som en gammal båt och sedan fick lambdan att tändas vilket ledde till att motorn dog men det fixade jag på kanske en kvarts jobb? glöm ej avståndet mellan tändstifften ifall du byter smile (o.8mm hade jag på mina, tror märket var bosh och fick tomgången ner till ca 650-700) smile
