7332
Volvo 960 2,5l 95 - Startar inte
3 Inlägg
9 december 2013
Det gäller en manuell Volvo 964 med B6254F motor som gått ca 15000 mil.
Startade den en kort stund när jag kom hem från en två veckors semester, en vecka senare när jag skulle köra den till verkstan för kamremsbyte ville den inte starta.
Problem:
Motorn drar runt men den startar inte. Den står ute och jag har testat när det varit 5-0°C.
Felsökning:
- Kopplade loss slangen mellan bränslefilter och spridarna, det kommer bensin.
- Tagit ur tändstift, det finns gnista.
- Har testat med startgas.
- Har testat med laddare kopplat till batteriet som för övrigt var helt nytt när jag köpte bilen. Har ca 12,8V.
- Har kollat säkringar i motorrummet och de bakom dörren på förarsidan.
- Kamremmen är okej men behöver bytas.
Jag har kört startmotorn i ungefär 10-20 sekunder vid varje försök. Vid ett par tillfällen hoppade den till och startade för att sedan dö på en gång.
Jag skulle vilja höra era förslag på felsökning. Vet inte riktigt vad jag ska göra vid det här laget hmm
Senast redigerat av Hammarsten (10 december 2013)
3 Inlägg
10 december 2013
Läste på ett annat forum om att lyftarna kunde "hänga sig" om motorn fick fel olja eller fick stå en tid. Med resultat att bilen inte gick att starta. Kan detta vara mitt problem? Det skulle dock tydligen kunna lösas genom att köra startmotorn en längre tid.
Har även läst om att larmets startspärr kunde krångla. Men jag tror inte denna bil har larm och dessutom hoppade den ju till en kort stund förut.
Fri fart för ett fritt folk!
15 313 Inlägg
11 december 2013
dom där får man inte ha igång kortare perioder utan måste gå och bli varma så oljan blir tunn annars brukar dom itne vara skoj att få igång.
brukar höras när man drar runt motorn känns den komplös mot annars.
är den manuell kan du testa att dra igång den men ge inte upp direkt för det brukar ta en stund.
* Voff voff *
11 378 Inlägg
11 december 2013
Precis som Growe skriver, nöta på starten eller dra igång den är lösningen.
//Brådhis
Senast redigerat av Brådhis (11 december 2013)
15 313 Inlägg
11 december 2013
//Brådhis
man gör bara det misstaget 1gång på vitblockarna..
men märkt att oljan spelar stor roll..
har aldrig haft det problemet på någon av mina bilar.
men kundbilar har jhu hänt smile
startar och går skit bra kört in dom i lackboxen målat bilen och sen är dom klipp döda
smile
3 Inlägg
11 december 2013
Okej, tack! smile
Hade igång den för kort stund för att jag var orolig för kamremmen.. Vill bara köra den till verkstan.
Ska låta den bli varm i framtiden smile
