7369
Volvo 142a dör direkt när man startar bilen.
2 Inlägg
10 december 2013
Hejsan.
jag har en Volvo 142a som inte går så bra.... När man startar bilen så dör den nästan direkt, om man inte gasar lite. Men så fort man släpper gasen så dör den nästan direkt. Men om man drar ut choken så går den bra, och det är inte  mycket man behöver dra ut choken. Någon som vet vad felet kan vara? Har kollat Menbranet i förgasaren, bytt förgasare, bytt bränslepump men det kvarstår...
Bilen är en Volvo 142 årsmodell 70.
Tacksam för svar!
Senast redigerat av Pkero (10 december 2013)
21 761 Inlägg
11 december 2013
Kolla på tomgångsskruven att den sitter där den ska, testa sedan att skruva "in" den ett varv i taget och se om motorn börjar få en tomgång som fungerar. smile
Eller förresten, var det alltså likadant innan du bytte förgasare?
Senast redigerat av Drönirettab (11 december 2013)
2 Inlägg
13 december 2013
hittade felet:) tog tjuvluft vid insuget, fixas snarast:)
