15480
Kopplingsbyte Kingcab
302 Inlägg
11 december 2013
Hej.
Har köpt en Kingcab 4wd D21 Turbodiesel från 1997.
Behöver verkligen byta koppling på den. Slirar tom på låg 1a.
Någon som kan tipsa om hur man går till väga? Har bytt på någon VW och gamla volvosar men denna lådan ser redigt tung ut.
Ska man ta upp hela paketet med motor o låda? eller ska lådan ner?
Alla tips mottages tacksamt
/Jonas
604 Inlägg
11 december 2013
Jag hade lyft ur motorn och låtit vxllåda sitta kvar.
Luktar det skit och smakar det skit, då är det nog skit!
77 Inlägg
11 december 2013
du tar ner växellådan separat. Växellådslyft rekommenderas då den väger litegrann. Tagit ner lådan några gånger på min gamla D21:a smile
302 Inlägg
14 december 2013
Tack för tipsen.
Hur gör ni med växelspakarna? Lossa uppifrån eller lossa stagen underifrån?
77 Inlägg
16 december 2013
JonasCarlsson86 skrev:
Tack för tipsen.
lossa spaken till hög/låg underifrån. Och vanliga spaken tar du bara bort damasken inifrån sen är nog de enklaste att släppa hela locket som spaken sitter i. 4 bultar har jag för mig att de va och sen äre bara lyfta bort spaken smile
