11897
Byte av framvagnsbalk på 940??
424 Inlägg
18 december 2013
Någon som kan ge en snabb beskrivning på hur man enklast byter framvagnsbalken?
Motorn måste ju hängas upp (min tanke var att lägga domkraften under tråget försiktigt med en mjuk gummiplugg mellan) sen ska väl styrsnäckan lossas och hängas upp i typ ståltråd..
Är tacksam för all tips då det är skönt att ha lite i bakhuvudet eftersom jag aldrig bytt sådan balk innan..
604 Inlägg
18 december 2013
En planka mellan skärmarna och ett spännband så slipper du slå huvet i en domkraft som hela tiden är ivägen.
Luktar det skit och smakar det skit, då är det nog skit!
424 Inlägg
18 december 2013
Okej, det kan ju vara bra smile
Har annars hört att det är för övrigt lätt att byta balken.
Behöver man göra framvagnsinställningar (hjulinställning)?
604 Inlägg
19 december 2013
Aldrig bytt just på 940 men det är väl bara en massa skruvande. Hjulinställning är nog vettigt.
424 Inlägg
19 december 2013
Okej, då har jag lite skinn på näsan smile
pim_pim
19 december 2013
Jo, det är väldigt simpelt att byta framvagnsbalk på 940.
Är verkligen ingen raketforskning, du ser vad som ska bort när du sätter igång ! smile
