7080
XC70 D5 185hk går illa vid start tills man gasar till då går den perfekt.
3 259 Inlägg
19 december 2013
Hej! Har en V70 (XC70) D5 2006 185hk på 48000mil som går illa direkt man startar den, låter som att den bara går på fyra cylindrar. Går riktigt ojämnt och illa. Det spelar ingen roll om bilen är kall eller varm, blir alltid vid start. Körde 4mil med den idag när jag kom fram så stannade jag motorn och startade den direkt efter 2sekunder då gick den ojämnt tills man gasade ur den. Den kan gå på tomgång och gå illa hur länge som helst i stort sett om man inte rör gasen men så fort man gasar till, upp till 2-3000varv så hoppar den igång och går som den ska och sedan går den helt felfritt även på tomgång.
Ingen motorlampa lyser. Har inte hunnit läsa felkoder än.
Bilen har varit inlämnad på Volvo och dom påstår att det är dålig komp och en dålig ventil vilket inte låter särskilt troligt med tanke på att den går bra bara man gasar till efter start. I så fall skulle den ju gå illa hela tiden.
Vad tror ni? Lyftare? Spridare? Dieselpumpen?
Senast redigerat av JonR (19 december 2013)
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125976
Evildan
19 december 2013
Ryck lite i kablaget till spjällhuset/blandningskammaren,trottelhuset eller vad Volvo Pv valt att kalla det, den kabeln brukar kunna vara lite kort, speciellt när bilen rullat en bit och motorkuddarna är trötta, då rör sig motorn och kabeln dras isär vilket i sin tur ger ett tillfälligt spänningsfall.
Kabeln sitter klammad strax till vänster (bilens vänster) i motorrummet, nära kylaren och är klammad i bilen.
Kapten på disco!
1 729 Inlägg
19 december 2013
Vad visade Volvos kompprov? Har du gjort ett eget?
Vadå plåtlåda, 740 har V8:a och 286hk... Eller det kanske bara var i tyskland.
3 259 Inlägg
19 december 2013
Tack för tipset Evildan! Ska kolla det! smile
diskokapten: volvo sa att den var komplös på en cylinder enligt förra ägaren. Blir lite sugen på att ringa till volvo o höra vad felsökningen visade exakt.
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
3 259 Inlägg
21 december 2013
Har nu läst av felkoder och dom enda som fanns var dessa två:
6663 Glödstift , styrning - signal felaktig
18A0 Manöverdon virvelspjäll - Felaktigt offsetvärde
Men dom kom inte tillbaka efter radering trots 3st startförsök och tomgångskörning. Ska köra en längre sväng o se om dom kommer tillbaka då.
Misstänker att ingen av dom har med felet att göra, glödstiften är det ju garanterat inte och felkoden på virvelspjället är ju väldigt vanlig att den finns där men att bilen funkar bra ändå vad jag har läst. Eller nån annan som har andra erfarenheter?
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
