13987
Vikings "värsta" chip
18 Inlägg
20 december 2013
Hej, köpte en chippad bränslebox idag av en snubbe och han sa att det satt viking chip i den men när jag kollar på chippet så ser jag varken logga eller något som kännetäcknar viking..
http://imageshack.us/a/img13/3982/wv60.jpg
Vad är det för ship?
Vissa faller för Grupptryck andra faller för Laddtryck!
Varvstopparn
460 Inlägg
20 december 2013
ser ut som ett standardchip, bruakr stå vikinga ecomax eller liknande om de är det
Redline for some good time
gasar till de rasar
It's completely safe! My emergency lights are on while drifting!
One Man Clan
4 287 Inlägg
21 december 2013
de där är ett orginalchip..... å jag tvivlar att han har kunnat få bort orginal etiketten utan att ta sönder den för å kunna nolla chippet innan han la in ny data på de så  återigen, de där chippet är helt orginal.
Sothora <3
1 201 Inlägg
21 december 2013
940 turbo org chipp är de.
Bildemonterare samt egen verkstad. !
2 452 Inlägg
21 december 2013
fast tittar man på ettiketen på högra sidan så har han ryckt upp den lite,han kanske tänkte nolla chippet då han kanske inte får tag i tomchip ....sen finns det en annan grej till vikings värsta chip så krävs det mer minne är vad standardchipen klarar av så bränna viking special går ej på dom små 256 minnes kretsar....
döden kommer tillbaka
18 Inlägg
21 december 2013
Han sa att han hade 250hk med det chippet och det funkade bra som fan och sedan så har det blivit en stor luftbubbla under lappen som ser ut som en rektangel det går att se om man kollar noga.
2 452 Inlägg
21 december 2013
då vet han nog inte vad han pratar om,för på ett orginalchip så får du inte ens ut det....o vikings värsta kräver både tändchip samnt 3 tums lmm samnt gröna r-spridare o annan turbo så tvivlar på det...kan säga han har nog blåst dig på rätt chip för det är orginal,fråga han vad han laddade med det samnt vilket bränsletryck o vilka spridare han hade...så får du svar.
18 Inlägg
21 december 2013
Kan man inte testa det chippet som sitter i denna box och sr om det blir någon skillnad?
Elker kan man testa chippet?
18 Inlägg
21 december 2013
pim_pim
21 december 2013
Ja stoppa i boxen o ställ laddet på 1 bar. ^^
18 Inlägg
21 december 2013
Den borde spika då väl?
18 Inlägg
21 december 2013
Fast såhär såg mitt chipp ut som jag kör med nu.
Inte samma nr!
http://imageshack.com/a/img21/7558/arul.jpg
Senast redigerat av Borniee (21 december 2013)
Sothora <3
1 201 Inlägg
21 december 2013
numret på dit chip är ett bosch nummer så garanterat org. de med
2 452 Inlägg
21 december 2013
det där är ett orginalchip,tillverkare som folk brukar använda o som inte kostar för mycket pengar är tillverkare från st microchip
2 Inlägg
4 januari 2014
nr på chippet är mjukvaruversionen dvs volvos
Bosch nr är det som står utanpå boxen exvis 0 280 000 984
man kan ju läsa ur chippet o jämföra det med ett motsvarande orginal förutsatt att man har en eprom brännare o en enkel hexeditor. brukar stå viking i ascii fältet strax över Cheksumman
göran brukar sätta egna ettiketter på chippen
det går dock att vika undan lappen när man solar dom men den brukar inte sitta särskilt bra efteråt.
