7080
Bmw e30 320i, Kylar-fläkten slår i kylaren?
725 Inlägg
22 december 2013
tjenare tjenare smile!
har ett litet problem med min e30, Kylar-fläkten slå i kylaren? men det händer bara ibland? till exempel om jag gungar till bilen med kopplingen så hör man att den ligger emot kylaren hela tiden. men ibland så slår den inte i alls utom går jätte bra och fint, kan det vara så att jag har dåliga växellåds / motorfästen så hela motorn åker framåt när man gungar till bilen? vi har känt på motorfästena och dom verkar helt ok, men växellådsfästena ska enligt haynes manualen vara ganska stumma, vilket dom inte är! kan det har med saken att göra? förra ägaren sa att det satt e36 kylare i så det kanske inte är ultimata passformen heller?
vad är måtten på orginal växellådsfästena? har inte hittat några mått på dom!? dom som sitter på är ca 32mm när växellådan ligger på dom.
tror ni att det går att använda universal fästena som finns på biltema som är 30mm?
är tacksam för svar!
-Robin
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
22 december 2013
hur är övre hållaren till kylaren? kanske saknas nåt gummi där
725 Inlägg
22 december 2013
näe båda gummina sitter där dom ska! hmm
