10541
Vindavvisare 740 (Nya) bökigt att få dit ? Förslag
1 532 Inlägg
29 december 2013
Sen har vi ju Sikaflex me. Har limmat as mkt grejer me det o oftast är det inte limskarven som går sönder wink
223 Inlägg
3 januari 2014
Fy fan vilket skit, de som har skissat dessa måste ju ha varit påtänd av något.
De är för trånga, tar emot listen vid backspegeln.
buktar ut om du drar upp rutan.
clipsen gör ingen nytta alls, och ja de ska sitta i glas listen.
För att få in vindavvisarna fram måste man ta bort backspeglarna annars är risken 50% att du knäcker dem.
Största problemet är att de tar emot listen längst ner vid spegeln fram, gör så dem trycks ut.
Varför inte bara tillverka såna man limmar?
eller göra dem lite kortare så slipper dom va spända så dom spricker till slut.
Nu hade jag redan köpt dem, men hade jag sett vad andra skrivit hade jag aldrig beställt.
Inte nog med att hova.com inte kan plocka kolli och skydda dem med emballage.
i en tunn kartong med tejp och skumgummi på 3 ställen?
Senast redigerat av toorop (3 januari 2014)
640 Inlägg
3 januari 2014
Är du säker på att du gjorde rätt? Hekos vindavvisare var helt sinnessjukt lätta att montera på min S80. Sitter i fönsterkanalen såhär:
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164940/164940-870b5cb3098eb87f15d378721809ce37.jpg
Jag började i framkant och stack in den där, satt i den till ungefär 15% och sedan stack jag in den i bak-kant av dörren. Sen var det bara att böja in den. Jag gjorde det i och för sig när det var 20 grader varmt ute, så plasten var säkerligen lite mer böjlig.
Och clipsen gör väl all skillnad i världen när man väl satt dom rätt? Kan inte slita av mina vindavvisare om jag så kämpar.
223 Inlägg
3 januari 2014
http://www1.garaget.org/gallery/images/165/164940/164940-870b5cb3098eb87f15d378721809ce37.jpg
Lite skillnad på vindavvisare på s80 och 740 när du har bättre passform.
dom är även mindre.
manualen var skit enkel att läsa..
helt omöjligt att göra fel
223 Inlägg
8 januari 2014
Såhär ska dem sitta.
catoxxo
Rengör rutan samt listen.
Ta bort tejpen från vindavvisaren.
Främre
Dra ner rutan.
Tryck först in vindavvisarens nedre kant där vid sidospegeln försiktigt.
Tryck in ca 1 dm över spegeln försiktigt, kanten upp. Inte mer!
Därefter tar du och trycker in andra kanten på andra sidan,  försiktigt så du inte knäcker den.
går att böja avsevärt lite.
Om allt har gått rätt till så ska du nu ha kvar i mitten att peta in lite lätt.
trycka in försiktigt lite smått ovanför sidospegeln följ med till mitten, se upp om listen kläms, (går trögt).
Klart.
Nu kommer clipsen. Folk verkar tro att clipsen ska på före du monterar vindavvisaren, det är fel.
Gör man det går inte rutan ända upp, och du knäcker förmodligen vindavvisaren.
Tryck in clipsen  1 år höger och en åt vänster (nästan längst ner) vid spegeln
använd en  10:a Blocknyckel tryck upp den i rutan..
Dra upp rutan försiktigt ända upp.
Går det bra så trycker du lite till för att clipsen ska sättas sig fast!
Inget brus, ingen glipa.
Funkar faktiskt bra om man gör rätt.
dock är original att föredra, då listen är alltid 100% tät .....
Har du knäckt dem, ska du inte använda epoxy lim, dom fäster inte på vindavvisaren.
Använd loctite snabb lim.
Det går faktiskt att limma ihop dem igen och det syns inte så farligt.
Gör som ovan rätt.
Min vän knäckte sina för 4 månader sen och vi gjorde detta och det funka kalas, så kasta inte dom utan limma dom istället.
Senast redigerat av toorop (8 januari 2014)
324 Inlägg
8 januari 2014
catoxxo
Främre
Dra ner rutan.
Klart.
Gör som ovan rätt.
Okej, så vindavvisaren ska alltså sitta i samma "fack" som rutan trots allt?
15 Inlägg
4 september 2015
Tja var tvungen att göra ett konto och dra upp tråden igen det är så att jag har precis satt på vindavisarna på min 740 men rutan vill inte gå upp som den ska den typ slår i kanterna på vindavisarna så den hamnar snätt nån som vet vad det kan bero på om jag gjorde nått fel
