6964
Felkod P0302
2 Inlägg
30 december 2013
Jag är ny här och även ny på Peugeot Partner som jag tagit över av min dotter...på besiktningen fick jag en felkod P0302 Cylinder 2....vad innebär detta....vad behöver åtgärdas?
Vettemannen
30 december 2013
ingesp skrev:
Har du ingen Peugeotverkstad där du bor? Dom borde kunna svara på detta.
/Benny
...has left the building...
4 474 Inlägg
30 december 2013
Google gav detta
"Faulty spark plug or wire Faulty coil (pack) Faulty oxygen sensor(s) Faulty fuel injector Burned exhaust valve Faulty catalytic converter(s) Running out of fuel Poor compression Defective computer"
Jag reserverar mig för ev felaktigheter i mina svar. Det åligger varje användare att kontrollera uppgifterna. Tar inget ansvar vid felaktig information.
Volvo - Bored for life MB - Old farts young tarts Audi - Always first looser
Chevrolet - No cars, just trucks BMW - Pure driving pleasure
2 Inlägg
30 december 2013
Klart det finns peugeot verkstad att fråga men de vill ju helst få åtgärda felen också wink
Tack dawwe...just ett sådant svar jag var ute efter!!!
4 474 Inlägg
30 december 2013
Ingesp: Beakta även detta:
"If there are no symptoms, the simplest thing to do is to reset the code and see if it comes back. If there are symptoms such as the engine is stumbling or hesitating, check all wiring and connectors that lead to the cylinders (i.e. spark plugs). Depending on how long the ignition components have been in the car, it may be a good idea to replace them as part of your regular maintenance schedule. I would suggest spark plugs, spark plug wires, distributor cap, and rotor (if applicable). Otherwise, check the coils (a.k.a. coil packs). In some cases, the catalytic converter has gone bad. If you smell rotten eggs in the exhaust, your cat converter needs to be replaced. I've also heard in other cases the problems were faulty fuel injectors."
