7047
Passat 00 diesel läcker kylarvätska när man drar tungt släp.
32 Inlägg
30 december 2013
Bilen har börjat läcka rejält med kylarvätska speciellt då jag drar tungt släp så tänkte kolla först om det är givaren som är otät.  Nån som har koll på var den sitter nånstans? Har kollat oljan o den är ok så topplocks packningen borde det inte vara.
Nån har andra förslag på vad som kan vara fel?
Tack på förhand.
94 Inlägg
30 december 2013
Om du har spricka/or i tex toppen som går mellan förbränningsrum / kylvatten kan du få avgaser i kylvatten vid belastning av motor (om sprickorna är små)
Vatten kan läcka från reservoaren för kylvatten.
Kan kollas med en mätare på kylvattnet.
