13321
Bmw e36 v8 eller m50/m20
91 Inlägg
31 december 2013
Sådär nu har jag införskaffat mig en bmw e36 som jag ska bygga lite drifting bil av.
MEn vet inte redigt än vad jag ska har för slags motor i den som passar bäst.
Vad tycker ni vilken av m60b40/m50b25 och m20b25 är:
*driftsäkrast
*billigast att får ur hk och nm som jag behöver
* hur mycket tror ni man behöver för att kunna köra mantorp typ:)
*Finns det mest reservdelar till.
Budgeten jag har är inte den största men har ju fast lön så kommer göra lite varje vecka så säg vad ni tycker.
Mv.h
866 Inlägg
31 december 2013
Halv bökitt att få ner V8 i E36 karossen då sumpen ligger fram på V8 (bak på M50,52,54,motorerna) lite svårt att få tag i låda som passar. Optimalt får det är den 5 växlade från E34 530-35 V8,a  310-320 Hk 480 Nm är lite för lite för Mantorp. S13 med 1jz 400Hk 450Nm är på gränsen för Mantorp. Tror att V8 i E36 är skit bra på mindre banor. Överladda den lätt så är det en skaplig motor. ( 480-500 Hk 600+Nm) håller den i evigheter sedan är det kolvar och stakar som ger sig till sist. Ls1 cheva är ett anat alternativ men inte billigt, M50 från 92 är en bra motor och överladda. Oringat block 500 hk 550 Nm typ och den klassiska M50 block med M54 vev 2,8 med M50 stakar och 2,8 lit kolvar blir det mer vrid. Då är det bara att gå ut och rysta ner en låda från något träd ;-)
8 309 Inlägg
1 januari 2014
M50 känns som ett själklart val om budgeten är liten. Det går att ta ut bra med effekt rätt enkelt. Och där kan man ju utveckla vartefter man får råd.
