7354
Volvo 244 - 1988 hur får man reda på vad man har för insprut
393 Inlägg
31 december 2013
tjenare jag har en volvo 244 från 1988 med B230F motorn.. och jag undrar hur man ser om man har Lh 2.2 eller Lh 2.4 sprutet?
tack i förhand smile
1 677 Inlägg
31 december 2013
Du ser lättast om du har LH 2,4 såhär:
-Om du har en felkodsdosa vid förarsidans fjäderbenstorn
-INGEN hallgivare vid fördelaren
-016 som slutnummer på luftmassemätaren
393 Inlägg
31 december 2013
då har jag alltså lh2.4 för bytte nyligen luftmassemätaren som har en slutsiffra på 016? smile fyfan va gött slipper jag byta till större smile
393 Inlägg
31 december 2013
tänkte göra maskinen lite piggare med en 530 topp planad 2mm och sen har jag en KK4 kam känd som kent karlsson 4, extraktor 2,5tum avgas.. ställbart BTR har en topp liggandes så tänkte pröva mig fram lite smile
6 740 Inlägg
1 januari 2014
smidigaste o snabbaste sättet är att kolla lmm o spridare. har lmm 016 som 3 sista siffror är det 2.4 är spridarna gula är det 2.4
På 2.2 har lmm 007 och spridarna är svarta smile
Du är liv
393 Inlägg
1 januari 2014
slut siffrorna är 016 och spridarna är gula... MEN, kan man stoppa in portad och planad 2mm 530topp med en KK4 kam med ett lyft på 12,5mm durationen är 316 tror jag sen en BTR med tryckmätare och få runt 150Hk utan att byta till större spridare för att det ska gå?
1 677 Inlägg
1 januari 2014
Det ska nog gå tror jag, men köra med 531topp ist, mycket bättre smile
393 Inlägg
1 januari 2014
va gött... men jag har en 530 topp liggande då tänkte jag prova mig fram bara smile är jag inte nöjd så prövar jag såklart med en värre topp smile men tänkte köpa in lite grejjer till toppen har nån en bra inköps lista.. länka en inköps lista på de jag skulle kunna behöva, till just en topp smile
specc på kamen är Karaktär: drar från 3500varv o uppåt
Lyft:12.6
nockvinkel:104 grader
Duration:312 grader
Inställningsmått:5mm
Överladdad gröngöling
1 302 Inlägg
7 januari 2014
Lyft:12.6
Duration:312 grader
Du har ingen projekt tråd? smile Lät lite spännande å se vad du tänkt göra! Funderar nämligen på samma kam!
393 Inlägg
8 januari 2014
Lyft:12.6
Duration:312 grader
nej tyvärr har jag inte det.. men när självaste projektet har börjat då blir det projekt och då hittar du nog mig wink
roligt att du fråga angående projekt tråd smile det värmer
