7888
Polo -99 1.6 6n2 20000mil startar inte
3 Inlägg
4 januari 2014
Hej min polo bara dog. Tjejen fick kärringstop och sedan startar den inte. Motorn går runt men den tänder inte.
Jag har provat med startgas.
Provat att dra igång den.
kollat om det kommer gnista på tändstiften, det gör det inte.
Bytt rotor och fördelarlock.
Fixat till gamla rotor och fördelarlock.
kollat så det kommer bensin, det gör det.
Tändspolen blir varm så jag antar att den får ström och att ingen säkring är paj.
Är nästa steg att byta tändspole?
Den här http://www.skruvat.se/Sensor-tandningsi … 16553.aspx, finns den på min bil? Vart sitter den? Kan det vara den?
The one and only
1 091 Inlägg
4 januari 2014
Sluta byt delar på måfå o börja med o kolla felkoder istället. Har du inga felkoder kan du börja med att byta tändsople.
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
451 Inlägg
4 januari 2014
Den givare du länka sitter bakom rotorn kallas Hallgivare också
Ett vanligt fel
Dock tändspole som går sönder är vanligare
Senast redigerat av JUSTer (4 januari 2014)
3 Inlägg
7 januari 2014
Jag bytte tändspole och nu går den igen. Felkodsläsare har jag beställt en, verkar ju bra o ha. Tack så mycket för hjälpen.
26 Inlägg
7 januari 2014
Vilka doningar krävs för att använda kodläsare, hård/mjukvara?
3 Inlägg
7 januari 2014
Jag har iallafall tänkt o prova med nått liknande http://www.ebay.com/itm/OBD2-OBDII-VAG- … 2587b3bcd9 och en PC.
26 Inlägg
11 januari 2014
Detta är helt nytt för mig med diagnos, tror det kom med K-70. Själv hade jag en VW-1300 -68 mellan -78 och -99 och där var det öron/näsa/syn som gjorde diagnoserna. Du kan väl höra av dig senare hur det gick.
