7909
Saab 9--5 2.0t 02 turbon problem
4 Inlägg
9 januari 2014
Hej.
Följande har hänt:
Jag saknar turbo tryck.
Magnet ventilen fungerar i övre samt undre hålet av tre, är detta rätt.
Wastgate armen sitter inte fast som vi först trodde
Jag har haft hjälp av en kunnig Volvo mekaniker men han kan ej Saab. Så nu har vi kört fast.
Någon som har någon ide?
4 Inlägg
9 januari 2014
Lite mer info:
Turbon skar 2010 då rök det som sjutton bakom bilen och den gick sjukt dåligt. Så är det inte nu nu går bilen dock slött då turbons avsaknad märks av.
Fick en felkod om over heat men vi har inte hittat nått. Då trodde vi det var katten som gått.
Men symtom ät att varvar man upp bilen så låter ett vinande ljud som sedan avtar.
3 295 Inlägg
9 januari 2014
Har ni haft borta downpipen och kollat så inte den övre katalysatorn har ramlat ner i den nedre? Vanligt förekommande fel, bilen blir slö för den blir inte av med avgaserna.
4 Inlägg
9 januari 2014
Påverkar det även turbon? För den står ju stilla!
3 295 Inlägg
10 januari 2014
Vadå står stilla? Så länge du står stilla får du aldrig nåt turbotryck hmm
4 767 Inlägg
10 januari 2014
Känns turbons impeller riktig? Snurrar lätt och inget vansinnigt glapp? Lossa kobran (insugsröret till turbon från luftfilterboxen) och känn.
Känns detta bra tror jag som ovan att katten har satt igen, då går bilen som den ska men sjukt slött och vill inte ladda på med turbon.
