7884
Läcker olja under grenrör b230
773 Inlägg
11 januari 2014
hej har en volvo 740 med b230e och jag har märkt att den läcker ändel olja och jag vet att kamaxelpackboxen är dålig för hela vatten pumpen är full me olja. men nu när jag var ute så såg jag en dropp droppa på oljefiltret har trot att det var pckboxen till kamen som hade läkt där också men så var de inte. oljan kom under grenrört och på oljefiltret. mvh
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
11 januari 2014
Då tycker jag att du ska fixa till det...
773 Inlägg
11 januari 2014
ja men det jag undra vart kan oljan komma ifrån om de kmr under grenröret? ventilkåpspackningen är de inte.
3 730 Inlägg
11 januari 2014
Man får ställa frågan först innan man får svar. Jag sätter mina svettiga strumpor på att om du byter packboxen till kammen och gör en motortvätt så har du inget oljedropp längre. Oljan letar sig iväg väldigt lätt och kommer fram på de mest konstiga ställen
773 Inlägg
11 januari 2014
ok tack så mycket ska testa byta den och hoppas på att det är den smile
3 730 Inlägg
11 januari 2014
Är det inte det och inte vetilkåpan så läcker det mellan block och topp men det undrar jag om det är möjligt...
6 980 Inlägg
11 januari 2014
Byt kamaxelpackboxen! Det är den som är orsaken till ditt oljedroppande!!!!!
