7897
Mercedes 290TDT 96 SRS LAMPA
143 Inlägg
13 januari 2014
Hej som rubriken lyder har jag problem med att SRS lampan börjat lysa.
Den började lysa efter jag bytte pasagerardörr när jag flyttade över airbagen från den gamla dörren till den nya. Strömmen hade varit bruten länge innan men någonting verkar blivit fel ändå..
Bilen har varit inne på på felkodsavläsning och det går inte att "nolla" bort problemet.
Någon som har tipps vad man kan göra för att fixa problemet? (Koppla så att lampan lyser en viss tid och ssedan slocknar? Eller ersätta airbagen med ett motstånd?)
Tacksam för hjälp!
5 176 Inlägg
13 januari 2014
Vad sa felkoden?
143 Inlägg
13 januari 2014
Felkoden säger endast för låg spänning. ( ej lämmnat till mercedes för att avläsa utan till en mindre verkstad.)
Sothora <3
1 201 Inlägg
13 januari 2014
typ kabelbrott i dörren kanske?
Bildemonterare samt egen verkstad. !
143 Inlägg
15 januari 2014
Det är möjligt, ska kolla om kablen är skadad !
"05 Tändkrets sidoairbaig passagerarsida för litet motstånd" Är den exakta felkoden
"03 Batterispäning för låg" Även den felkoden
Kan man koppla så att lampan lyser när den ska bara via tändningen på något enkelt sätt?
Tack!
6 767 Inlägg
15 januari 2014
Tack!
Airbag lampan ska släckas sist, gör den inte det blir det tvåa.
Kolla kontakter under passerar stolen.
De/Dem
