8256
Volvo 240 1988 Lh 2.4 stendö
6 740 Inlägg
16 januari 2014
Hallå smile
Tänkte hjälpa en kompis med hans 240 som inte startar.
onsdag o torsdag för nån vecka sen så var han ute o åkte på kurser körde säkert 60-80 problemfria mil.
Sen på fredda morgonen när han ska åka o jobba så startar den inte.
Var o kollade på den med honom, bensin kommer inte fram gnista finns det inte heller så vi bytte vevaxellägesgivare med det hjälpte inte det heller bara står o tuggar på startmotorn. Vi tänkte kolla felkoder o inte ens felkodsdosan funkar, inte ett liv i den. Allt annat i bilen funkar som radio fläkt belysning o sånt.
Lite tips mottages gärna smile
mvh
Du är liv
1 008 Inlägg
16 januari 2014
Kolla pump/huvudsäkringen som sitter vid batteriet på skenan mot skärmen..  vit säkringshållare med 25A flatstiftsäkring i, vanligt att det blir ärg och oxid i den.
6 740 Inlägg
16 januari 2014
Sitter det en säkring där? tongue Där ser man cool
Ska kolla det i helgen smile tack
Du är liv
6 740 Inlägg
18 januari 2014
Problemet löst! big_smile kollade säkringen i motorrummet den va ju hel o fin men hållaren hade smält åt helvete förmodligen för säkringen suttit löst o gett glapp kontakt, bytte hållaren o i med säkring igen o så hoppa maskinen igång igen smile
Tack!
Du är liv
