14257
Köpa ny bil. Tips.
649 Inlägg
19 januari 2014
Hej.
Sålt min volvo 945 nu.
Är ute efter en ny bil som går billigare nu.
Är sugen på Passat, Saab 95 och Volvo S80.
Är det bra bilar?
Vad bör jag satsa på om jag har 10-12 000kr att  röra mig med?
För att bli gammal och vis, måste man vara ung och dum.
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
19 januari 2014
Lägg några spänn till och köp en s80 170hk. Bekväm bil, går tillräckligt bra och inte allt för törstig. Billigast på blocket är ALDRIG bra...
Rumpmas
3 860 Inlägg
19 januari 2014
Inte en Saab 9-5 i alla fall. Som du säkert känner till riskerar 98-03 att drabbas av oilsludge och en -04 eller nyare ryms ej inom den budgeten.
Vad gäller Passat, så undvik 1,8t. Det är en ännu sämre motor än Saab B2x5 98-03. 1,8t är verkstadens lilla hatälskling, de koksar och skjuter turboas på löpande band. Verkstaden jag servade min 9-5:a på sade att de var innerligt trötta på alla 1,8t. Kika på en diesel om du är sugen på Passat.
Senast redigerat av Andromeda (19 januari 2014)
649 Inlägg
19 januari 2014
hm. Lät inge bra.
Vad tycker ni jag ska satsa på för bil runt 0-12000 då?
649 Inlägg
19 januari 2014
Hur är en fyrhjulsdriven golf mk2?
1 948 Inlägg
19 januari 2014
passat 1.8t 98-00 eller en golf iv (men den kanske e för liten?)
7 385 Inlägg
19 januari 2014
ska den inte gå billigt ? köp en framhjulsdriven istället smile
649 Inlägg
19 januari 2014
Jag behöver inte utrymme.
Vill helst ligga under 0.8L/mil.
Det enda kravet är att den ska se någotlunda bra ut.
Det där med "oilsludge" på saab 9-5, är det verkligen så illa så att man inte ska köpa en saab?
Jäkligt sugen på passat. Dyr skatt om jag köper diesel dock..
EDIT:
Fråga, hur svårt/lätt är det att lastbilsregga, måste det vara en kombi?
Senast redigerat av Danne8331 (19 januari 2014)
1 798 Inlägg
19 januari 2014
Ska du köpa en äldre saab så köp hellre tex en saab 9-3 98-99 då den har en äldre men bättre motor som inte har dessa oilsludge problem.  Naj visst alla saabar drabbas inte alls av detta problem även om de en 9-5 98-03 men mkt bättre o köpa en 04 eller nyare inte speciellt dyrare heller. Annars tkr jag en bmw 528 e39 är ett fint köp om man nu hittar en vettig för den pengen
Jag byter bil ofta men man brukar ju säga att omväxling förnöjer
649 Inlägg
19 januari 2014
Bmw är väl inte känd för att vara billiga precis? :p
1 798 Inlägg
19 januari 2014
Inte för den prisklassen iallafall när man tänker efter brukar ofta va att man får vad man betalar för
Large Cap
1 816 Inlägg
19 januari 2014
Kolla på Golf mk3 (alt. mk4) samt Passat med 1.6-, eller 1.8-litersmotorn. Går billigt och är billig att äga. Utseéndemässigt så ser Golf 4an betydligt mkt bättre och "nyare" ut.
Ang. Saaben så gäller ju det givetvis inte alla bilar. 9-5an är annars en helt OK bil för den budgeten, går även att köra billigt där med.
I prisklassen ~10k så är det ett lotto ang. hållbarhet osv. när det gäller bilköp av de flesta märken ändå.
Rumpmas
3 860 Inlägg
19 januari 2014
Menar du allvar? Sveriges mest rasade motor genom tiderna.
7 385 Inlägg
19 januari 2014
EDIT:
du ska kunna få in en lastpall sen måste det gå att spänna fast den med godkända öglor
en 1,9tdi dricker ca 0,5
649 Inlägg
19 januari 2014
Vad hamnar skatten på då? Med/utan lastbilsregg
7 385 Inlägg
19 januari 2014
har för mig fassan betalar ca 6500 utan lastbilsreg sen går bmwn ( en 525tds ) på 3000 ca och den är lastbilsreggad
649 Inlägg
19 januari 2014
3000 är ju helt överkomligt.
6500 däremot tänker jag inte betala.
Är jävligt sugen på att köpa en passat tdi och lastbilsregga då.
Några invändningar/tips?
http://www.blocket.se/uppsala/Passat_1_ … =5&w=2
Denna tyckte jag såg välhållen och fin ut, dessutom billig.
7 385 Inlägg
19 januari 2014
verkar vara en vettig bil ! räkna dock med byte utav dieselpump och lite slitdelar
en dieselpump går på ca 3500 i tyskland och 10 000 - 14 000 i sverige
diesel skatten är delad på 3 också smile så du betalar var 4e månad, dvs ca 2200 varje gång
1 948 Inlägg
20 januari 2014
Ny info för mig, vet några som gått bort åt 30k och aldrig haft problem.
Vilka motorer rasar inte då?
7 385 Inlägg
20 januari 2014
har inte varit med om eller hört om några ras heller ... dock har jag sett endel skriverier om det på nätet, men sveriges mest rasade motor ?
