7203
940 b230ft Värmeproblem
755 Inlägg
24 januari 2014
Tjena! Nu när det är kallt och jävligt så går ju bilfan upp i värme duktigt långsamt, kan ta upp mot 15 minuter stadskörning innan han kommer upp i temp...
Sen hände det en gång efter bilen vart varm och jag försökte starta han 1-2minuter senare, då gick han inte igång... har inte testat och se om det händer någon mer gång.
Kan det vara tempgivaren? eller går bilfan inte upp i temp så fort för att termostaten är dålig?
If you want to win, You mustn't loose.
948 Inlägg
24 januari 2014
När tempigvaren för styrenheten krångla på min 940, så starta den inte när den var varm. Bara kall. Sen kan det även vara termostaten som är dålig med. Termostat och tempgivare kostar inte så mkt på volvo har jag för mig smile
