29326
Få igång tjurig v8? ford thunderbird -66
150 Inlägg
24 januari 2014
Jag har en ford thunderbird från 1966 med en 428a och den har stått nu i kall garage sen i höstas utan att ha startats upp. Laddade upp batteriet i 24h och testa att starta den med startgas då gick den i 1s sen vred jag om nyckeln igen och då startade den inte igen. Laddade batteriet igen 24h testade med startgas och den vägrade starta. Vad kan man göra för att få igång den?
Civilingenjör
24 Inlägg
29 januari 2014
Steg 1 borde vara att kolla att motorn får bensin som den ska (bränslepump, förgasare).
Det är skönare lyss till den tarm som brast, än att aldrig käka med råge.
Cadillac_The_King
29 januari 2014
Kolla fördelarn jag bytte min fördelare o tändning vips så hoppade den igång dem stog ute i några månader  . Kolla så fördelaren är ren eller byt den :-)
3 235 Inlägg
1 februari 2014
Gamla v8-motorer som stått länge kan vara lite tjuriga att få igång.
Häll en skvätt färsk bensin direkt i förgasaren och försök igen.
Civilingenjör
24 Inlägg
3 februari 2014
Ja, har den stått sen i höstas har väl flottörhuset dunstat ur. Då får man stå och nöta en stund på startmotorn, lite som när man bytt förgasare.
