7203
Start och tändningsproblem Volvo 740 -86
4 Inlägg
24 januari 2014
Tjenare! Har en volvo 740 -86 med B230A. Har haft mycket problem med den med att den inte startar på grund av tändningsproblem samt problem med förgasaren. Har bytt fördelare, fördelarlock, rotor, stift, tändkablar och ändå så har det vart dåligt med liv i den. Har idag tagit med förgasaren till skolan (går fordonsprogram) och hängt på den på en likadan motor där och ställt in den som det ska vara, satte sen på den på min 740 igen och nu behöver jag bara veta hur grundinställningen för fördelaren är. Misstänker att jag satt den helt fel då jag inte vet hur det skall vara med blockmonterade fördelare med hallgivare. Är det någon som har någon koll på inställningar till sånt?smile
Mvh Freddie
Volvo for life
