7183
Svårstardad kall volvo 740.
773 Inlägg
26 januari 2014
hej har en volvo 740 -88 som är väldigt svårstartad när den är kall. som idag tex så startade den inte alls det var om kring -5 och den tänder bara på 1 cylinder så man får hålla kvar i startläge medans den tänder. sen så får man gasa försikdigt och ibland så börjar den komma upp i lite varv på en cylinder och så när man har kommit upp ica 2000varv så börjar dom andra cylinderna komma. sen efter det så går den som en klocka.
och som förut så stog den 1 vecka i ca -15 konstant och startat nästa direkt.
väldigt tacksam förhjälp
oringar byta till spridarna
belägen
tändstift volvo org
soppa filter
kamremen står rätt
inget bort kopplat som pulsair osv..
773 Inlägg
26 januari 2014
belägen
tändstift volvo org
soppa filter
kamremen står rätt
glömde säga motorn är en b230e på 28k mil.
21 761 Inlägg
26 januari 2014
Med tanke på att den startade lätt förut i minus 15 grader och helt plötsligt börjar krångla nu så funderar jag på kallstartsventilen. hmm
Började problemet efter att du bytt o-ringar till spridarna eller fanns felet innan?
773 Inlägg
26 januari 2014
nej asså den har varit svårstarad men ibland har man tur om man gasar perfekt så går den upp i varv dirrekt och börjar tända på dom andra cylindrarna.
695 Inlägg
26 januari 2014
Tror också kallstartsventilen eller tändkablar (men ne, då hade den nog inte gjort som du beskriver) smile
773 Inlägg
26 januari 2014
ok vet du hur man kollar om den fungerar?
695 Inlägg
27 januari 2014
det är bara att kika om det sitter en slang som går ner under insuget mellan spridare för cyl 3 och 4. Om du vill utesluta om det är den eller inte så hade jag bara tagit bort slangen. Blir det någon skillnad då så den hel om inte så är den eventuellt sönder smile
