8357
Volvo 940 -96 Automat blir manuell!
Volvo 945 turbo -96 Automat får bli manuell! Detta kommer utföras: Bilen ska bli manuell. Nytt avgas. Byte av topplockspackning och övriga packningar. Piffa upp det lite i motorrummet då det ser väldigt tråkigt ut nu. Nya... Visa mer
32 225 Visningar
Projektet avslutat 17 juni 2014
46 Inlägg
28 januari 2014
Tjena! Tänkte konvertera min 945 turbo -96 från automat till manuell och tänkte att det kanske är fler där ute som är nyfikna på hur allt går tillväga. Så detta blir en liten "guide" och projekt.
( Hade gjort ett helt inlägg med bilder å allt sen krashade internet så felstavningar osv är pga att ja nu måste skriva om allt...! )
Utgångsprojektet:
Volvo 945 -96 Turbo med ca 29k mil på mätarn. B230fk motor helt orginal förutom att tidigare ägare köpt en pysventil å skruvat upp laddet till 1 bar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141144/141144-39b987f5ce407009b7cc749b370f907b.jpg
När bilen precis kommit till garaget började jag leta efter varför den drog kylarvatten!
Och precis som jag trott, så var det topplockspackningen!
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141144/141144-a8b1da7f720dd6c8c164115926e4938f.jpg
Eftersom det är helg å mitt i natten så får jag inte tag på någon topplockspackning, så rullar upp bilen på lyften istället å fortsätter konverteringen!
Här är spaken påväg bort!
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141144/141144-02920b2c8e040bda02df63ed6f194004.jpg
Växellåda och kardan nere.
Ta det lugnt med kickdownwire och alla oljerör innan ni börjar slita ner lådan!
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141144/141144-d6d39e1ee8f3dfef6556e2b57b45f7c8.jpg
Convertern nere, eller "automat kopplingen" som den också kallas.
Sitter med 4 bultar på svänghjulet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141144/141144-a677a0999caca3d606187a599b50de53.jpg
Svänghjul, distans och "centreringsring" borta.
OBS!! Glöm inte att nollställa svänghjulet då det underlättar vid montering av det nya!!!
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141144/141144-c24198f755ab0f97fb3fb4307ad11a08.jpg
Tryckplatta, lamell, svänghjul och svänghjulslager inköpt! Fick även tag på ett clips till lagret vilket är ett måste!!
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141144/141144-67e07a5821f6990ceb4a7bf85b0d17af.jpg
Glöm absolut inte att köpa detta, kostar 120kr på mekis.
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141144/141144-c4bdb03e641988d0dc99badf5e4b52a0.jpg
Lager och svänghjul redo att sättas på plats.
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141144/141144-07aa25a4236d04fac128ea45682cc2fc.jpg
Lager och svänghjuld på plats. Glöm nu inte att sätta svänghjulet rätt, annars kommer inte bilen starta!
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141144/141144-23e72a3ec99bc92bf402f5aa2beb1616.jpg
Lamell å tryckplatta på plats och växellåda påväg upp.
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141144/141144-4b16742ad1ad47f168bdcc01569fd22e.jpg
Växellåda uppe!
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141144/141144-131330df2f3589921fa4a9e16989bd0c.jpg
Inhandlat nya pedalstället och cylindern till slaven.
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141144/141144-7790287fbe6eebbc0558f91e60f95608.jpg
Såhär ser det ut orginal på en automat, hålet för cylindern till slaven ser vi till vänster, sitter bara en plåtbit och blockerar hålet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141144/141144-5b59046cad5cad74d16241eda337bc86.jpg
Cylindern till slaven påväg ner i torpedplåten.
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141144/141144-989c3f78ad669283846de2f658b7705d.jpg
Sådär! Bara att sätta dit nya pedalstället och koppla ihop allt!
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141144/141144-93db7164481d4b4029df92c9fbfee5e0.jpg
Såhär blev det!
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141144/141144-eb17c245490eba8fc01f58ec494131dd.jpg
Eftersom automat bakaxeln har helt annorlunda utväxling så blir det att byta den också, på bilden är gamla bakaxeln närmast.
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141144/141144-fdabc4efbc8f36fbe0401adfef607f00.jpg
Om du ska svetsdiffa bilen så passa då på nu, dra ur drivaxlarna och lossa lageröverfallen sen dra upp hela klumpen och svetsa på arbetsbänken, lättare att komma åt överallt då!
Men glöm inte att ta bort pinnen i mitten då det underlättar något oerhört om en drivaxel lyckas gå av i framtiden.
Klumpen svetsad och redo att åka ner igen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141144/141144-ca73e22ebb958bb57793e50d97c57467.jpg
Bakaxeln påväg upp!
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141144/141144-dc814dd5635d6a24daf15343a1edcf75.jpg
Det var allt för tillfället!
Bilen står på backen och väntar på nya topplockspackningen sen ska röret svetsas och allt i motorrummet ska göras iordning. Ska även ta bort startspärren!
Mera kommer! smile
Senast redigerat av DjJoakim (28 januari 2014)
386 Inlägg
28 januari 2014
ska följas! smile
305 Inlägg
28 januari 2014
fjäderskålarna till bakaxeln , kan dom monteras på en annan som inte har det orginal?
46 Inlägg
28 januari 2014
Fjäderskålarna sitter ju fast i bärarmarna! går säkert å svetsa om. Men aldrig gjort någon sån operation innan smile
1 677 Inlägg
28 januari 2014
Ska följas!
46 Inlägg
28 januari 2014
volvo_-racing skrev:
ska följas! smile
gromitSWE skrev:
Ska följas!
Härligt! smile
Kalaspuff
29 januari 2014
vilken 940 sitter m90L i ? tongue Sjyst bygge!
13 Inlägg
29 januari 2014
Spännande! ska verkligen följas, har liknande planer på min smile
305 Inlägg
29 januari 2014
hur gör du med besikningen man får la inte byta ? förändrar avgaserna
46 Inlägg
30 januari 2014
Vad jag vet satt den på 945 turbo efter (96?) tror jag. Men det är inte så vanligt! Den växellådan är rätt ovanlig.
Rätta mig gärna om ja har fel men det är den informationen ja har iallafall! smile
Kul! 245an då eller? wink
Bilen är besiktad till januari 2015 redan och för att klara reg bess måste jag skaffa intyg ifrån volvo vilket inte är omöjligt å få smile
Annars är de inga konstigheter, eftersom bilen finns i manuellt utförande också så tillåter dom det!
46 Inlägg
31 januari 2014
Surric skrev:
Spännande projekt som ska följas big_smile
Tack! big_smile
46 Inlägg
5 februari 2014
Liten uppdatering efter helgen! smile
Rengjort å klart för ny packning!
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141144/141144-02b4a1c54b5057325a3566f5b8be09e3.jpg
Det mesta på plats!
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141144/141144-51d4c0b1c777a8619be623a3d6e52a5a.jpg
Allt på plats! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141144/141144-3f3032631d5f559386a2993a18d2442a.jpg
Hade lite bök för först tänkte jag sätta på stora kylaren och stora ic men pga att ja inte hade slangarna så fick det bli gamla kylaren och ic som satt!
Har även satt dit slavcylindern och byggt klart avgassystemet så nu börjar de närmar sig!
Lättaste sättet att lufta slavcylindern på och funkar ifall du inte har nån polare i närheten är att trä på en slang på luftnippeln och dra den ner i bromsvätskeburken och öppna nippeln, sen är de bara hoppa in och pumpa pumpa pumpa! Glöm bara inte å stänga nippeln innan du tar bort slangen smile
Mer kommer!
Marx Engineering
55 Inlägg
809 Inlägg
7 februari 2014
Mallle skrev:
Fan va kul projekt!!!
Funkar detta som guide på min v70 me?
helt annorlunda på V70 tyvärr smile
Marx Engineering
55 Inlägg
7 februari 2014
aha sad
MarX Engineering
Sponsorer:
www.infosite.se
46 Inlägg
11 februari 2014
Lite uppdatering!
Bilen gick lite dåligt på tomgång och utan gaspådrag så hördes ett pysande ljud, så gick lös med startgasen runt insuget och konstaterade att insugspackningen va kass!
Så efter den va bytt gick bilen som en dröm igen! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141144/141144-8c9fcfe1989b72806f5475ebe94a45ef.jpg
Så nu är det bara startspärren kvar!
Det är den blåa och rosa kabeln som vi ska leta reda på, dom som gick upp i automatspaken.
Jag tvinnade mina och satte sen en dojja på dom så dom hålls ihop, sedan klippte ja av alla andra kablar som va i samma stam och skyddade dom med eltejp, och sen tejpa ihop allting och gömde brevid säkringsdosan smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141144/141144-286c7deab452540667db7f2ea1ce19de.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141144/141144-6917d9a3c46d3a93b906e2e9270d9256.jpg
Nu är de bara luftning av bromsarna sen är den helt klar!
De har suttit nån krom toning på den också som ja slet bort i helgen och så monterade jag husvagnsfjädring i bak, såhär ser den ut nu!
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141144/141144-3cfd584fb9b7c97ce1d6dc77a908b4f7.jpg
Passade även på att montera lite blixtljus coolroll
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141144/141144-3fc9d827a5dbada0989dbf6b53f5ff8f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141144/141144-cd22185f7c5c9ae296af290ae11b89cc.jpg
Senast redigerat av DjJoakim (11 februari 2014)
228 Inlägg
12 februari 2014
DjJoakim skrev:
Lite uppdatering!
http://www1.garaget.org/gallery/images/142/141144/141144-8c9fcfe1989b72806f5475ebe94a45ef.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/142/141144/141144-286c7deab452540667db7f2ea1ce19de.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/142/141144/141144-6917d9a3c46d3a93b906e2e9270d9256.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/142/141144/141144-3cfd584fb9b7c97ce1d6dc77a908b4f7.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/142/141144/141144-3fc9d827a5dbada0989dbf6b53f5ff8f.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/142/141144/141144-cd22185f7c5c9ae296af290ae11b89cc.jpg
Fast nu glömde du ju backljuskontakten om du nu ska ha backljus? ^^ MVH
46 Inlägg
12 februari 2014
740mattias skrev:
DjJoakim skrev:
Lite uppdatering!
Jo jag hoppade faktiskt över den eftersom ja inte orkar ha backljus haha smile Ska evt sätta upp en m46 låda så då måste ja ändå fixa ström till överväxeln så tänkte ta det i samma veva! smile
frihjula ibland annars hoppar kolvarna ur
23 Inlägg
12 februari 2014
Mycket spännande projekt!
men upptäckte ett litet fel, på en automat så heter det inte svänghjul utan startkrans, kan vara bra å veta så det ej uppstår några missförstånd. MVH Isac MYN godkänd Mekaniker 2013
