7678
Mercedes W124 E250D konstiga vibrationener runt motorn vid 1200 varv.
27 Inlägg
1 februari 2014
Tjo ha som sagt en W124 E250D och som har lite mystiska vibrationer... det låter som plastigt kommer framifrån till vänster framifrån sett på motorn? börjar höras vid 1200 varv och låter värst vid 1250 och slutar vid 1300 varv?! dom som är riktigt intresserad kan via mejl få en ljudinspelning. vars böra? kamkedjesträckare? glidskenor till kamkedja, spännhjul mm?
20 Inlägg
6 februari 2014
väldigt vanligt att sträckaren till multiremmen för oljud. Ser ut som en mini dämpare fram på motorn. känn på överdelen på den samtidigt som du varvar upp den till oljudet kommer.
27 Inlägg
10 februari 2014
Jadu ja ha provat lyssna men de är som de kommer innifrån motorn eller nått. OM du har lust så skicka din mejl adress i pm så skicka ja en ljudfil hur det låter.
5 176 Inlägg
10 februari 2014
Din beskrivning låter exakt som kass dämpare till multiremmen smile
Brukar gå låsa "hävarmen" med en skruvmejsel och då slutar den vibrera och blir tyst smile
27 Inlägg
10 februari 2014
Ska kika över det där har ana det där och är det ej de där så vettefeun
18 621 Inlägg
11 februari 2014
Känner igen det där men min lät bara på tomgång och upp till 1000 rpm. Men efter byte blev det bara dieselknattret kvar. Bytet gjordes på verkstad pga lathet. Billigt ingrepp.
5 176 Inlägg
11 februari 2014
Jo de är inte precis ovanligt smile
Kan vara ett smart drag att lämna in den smile händer att man lyckas bryta av ögglorna på hävarmen smile
27 Inlägg
11 februari 2014
Lämna in det hm det enda jag lämnar in är hjulinställning resten gör jag hemma/på skolan. ska kika över de där som sagt. har haft isär de där med fläkten på ex antal mercor så inge nytt och byta för min del.
27 Inlägg
14 februari 2014
UPPDATERING! Fläktremmen gick av på 2 delar en dag och bytte den idag efter jag gedd upp och knacket slutade då med ny rem yikes !
