13008
Bygga eget airride system?
179 Inlägg
2 februari 2014
Tjena, skaffade en Mercedes nyligen och vill ha den riktigt låg för dom gör sig bäst så, men har inte lust att köpa ett luftfjädringssystem för 6000:- även fast de är ett väldigt billigt pris, så tänkte om man kunde bygga ett eget system?
Tänkte att man svarvar runda plattor som har en form av ett C runtom så det blir skålat, emellan 2 stycken sånna så sätter man tåliga gummislangar som man limmar, och sedan sätter med slangklammer(?)
Inga fjäderben på mercan, så likadant bygge fram som bak smile
Som liknande på bilden kommer bälgarna att se ut:)
https://www1.garaget.org/gallery/images/143/142741/142741-2189969e23419c0d5b2c7e2258fd70f2.jpg
och på toppen sätter man en anslutning som går vidare till te'x biltemas/julas 12v kompressorer, med en ventil för att släppa på trycket påväg till kompressorerna.
Vart tänkte jag fel? för på dehär sätter kommer man undan lindrigt på priset, men har inte sett nån som gjort detta.
Terror, världskrig, bränna barn i stora ugnar.
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
2 februari 2014
smidigaste är nog köpa komplett kitt.
men sen vilket kilo tål bälgarna vad äre för biltema grejer du tänkt?
i och med du ska ha rätt tryck i tanken backventiler så luften hålls kvar där den ska och inte grejerna exploderar
jag kan bara lastbilarnas system men sätta dit airride på personbil borde ju vara mer lr mindre samma möjligt vis inte 12 bars tryck för och hålla uppe 60 ton
ganska mkt faktorer som spelar in för att de ska funka bra
