14836
Fastsättning batteri inför besikting
627 Inlägg
2 februari 2014
Hej som tråden lyder jag undrar varför ett batteri inte får sitta fast med spännband när man besiktar en bil? Jag har en Volvo 740 den har bara blivit godkänd en gång med spännband men nu dom senaste gångerna har den inte blivit godkänd med spännband. Batteriet sitter fast bra men ändå klagar dom på det.
Senast redigerat av volvo-93 (2 februari 2014)
www.LynxTalk.se
420 Inlägg
2 februari 2014
Jag kör med spännrem på fruns och min bil, och på förra bilen. Alltid varit godkänt.
När jag all hast fixade till fruns bil innan förra besiktningen så glömde jag sätta fast batteriet.
Då sa dom bara "Det är ju bra om batteriet sitter fast, så du vet till nästa gång" men bilen gick igenom.
Väldigt märkligt att ditt besiktningsställe inte släpper igenom det!
Senast redigerat av RannerKing (2 februari 2014)
Skruvar hellre i skotrar!
www.LynxTalk.se -Sveriges största märkesforum för snöskotrar!
9 299 Inlägg
2 februari 2014
Som alltid, mannen med hammaren har makten. Skruva dit det med en plåtbit med två långa gängade stänger, en på varje sida om batteriet. Problem solved.
21 761 Inlägg
2 februari 2014
Jag har haft spännband en massa år på min 240 och aldrig fått klagomål av besiktningen, men man får ju byta bandet när det börjar se slitet ut förstås. smile
26 712 Inlägg
2 februari 2014
Lustigt. Jag har till Mazdan ett sånt rött spännband som jag dragit runt och fast, och det var inga problem enligt besiktningsmannen.
Men som sagt, börjar det bli slitet så får man ju såklart byta ut det.
1 818 Inlägg
2 februari 2014
Är det godkänt att surra fast last med så bör det även räcka till att hålla batteriet på plats, konstig inställning vill jag påstå. Jag har aldrig haft problem när jag satt fast det med spännband iaf, huvudsaken är ju att det sitter fast tycker man.
1 436 Inlägg
2 februari 2014
Aj då, har själv spännband. Kanske andra krav på lätt lastbil eller så var din besgubbe extra tjurig. Caromanias lösning tycker jag låter bra.
"Chaffisen tycker att det ser fränt ut. Man ska aldrig underskatta fränhetsfaktorn när man ser konstiga saker o beteenden i den här branschen. Tanken att nån kan köra i kroken finns inte i förarens sinnesvärld. Det är fränt. Det är det viktigaste."
-Åkare på facebook svarar på frågan varför en annan åkare kör trafikfarligt.
Lastbilsmekaniker
729 Inlägg
3 februari 2014
Dom sa aldrig något om min "hightec" lösning på batterifastsättningen på batterierna i min C20.
Där sitter dom fast med varsin spännrem och en plankbit som distans så det inte blir så stort mellanrum mellan batteriet och remmen....
5 176 Inlägg
3 februari 2014
Blev stannad av polisen på en flygande för några år sedan och fick 2a på att batteriet satt med rem. Remmen var en vanlig stännrem med plåt spänne. Åkte till bilprovningen och det gick igenom utan problem smile
Sen besiktade jag nått år senare med samma rem och fick 2a på att den var bristfällig. Så är nog lite lotto tror jag smile
Efter den 2a tröttna jag och spände dit det med ett stort typ 5tons spännband smile då var dom nöjda smile
627 Inlägg
3 februari 2014
Jag ska testa med spännband igen för det är för krångligt och borra upp ett nytt batterifäste.
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
3 februari 2014
efter som du åker 740 använd pinnen och brickan som är original mer än godkänt ju är den borta hämta en från skroten
1 321 Inlägg
3 februari 2014
Aaaa, för dom rostar ju aldrig fast och går av i gängerna  big_smile
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
668 Inlägg
4 februari 2014
Haha jag fick ju till och med tips om att använda spännband från besiktnibgsgubben tongue
1 354 Inlägg
4 februari 2014
Man kan väl smörja upp dom nån gång om året smile det är väl inte så bökigt att dra loss gäng + bult och smörja. Eller? smile
1 436 Inlägg
4 februari 2014
Jävla lotteri är vad det är. tongue
Fri fart för ett fritt folk!
15 300 Inlägg
4 februari 2014
brukar köra med vanliga band eller tjockare katt/barn strypare aldrig varit några problem
nu var det iof ett tag sen då mina sitter i orginalfästena på alla bilar men det är inget jag hörtalas om att dom klagar på...
5 650 Inlägg
6 februari 2014
vet inte hur många gånger om dagen du byter batteri.
aldrig haft nå bekymmer med dom och då har de suttit med flera års intervaller
26 712 Inlägg
6 februari 2014
Fastsättning medels "pinnen och brickan" fyller sin funktion, men med tanke på allt dom utsätts för - smuts, regnvatten, is, snö, hetta och så vidare - så är det inte så konstigt att dom tillsammans med batterihyllan om den är av metall, till slut rostar sönder och faller isär.
Att därför hitta grejerna på skroten är inte så troligt, men inte förstås omöjligt.
