7430
Nollställa styrenhet ABS Mazda 323 -97
2 Inlägg
6 februari 2014
Hej.
Har haft in bilen på felsökning och sedan själv bytt ABS-sensor höger fram. Till en början slocknade lampan och tändes sen igen. Tog en längre provtur ca 15 min, frid och fröjd. Fick sedan motorstopp (läs kärringstopp) och sen lyser lampan och jag kan inte släcka den...
Hur gör jag? Måste jag nollställa ABS-styrenheten på något sätt?
Eller har den eller någon annan sensor pajat måntro?
Huvudfrågan: Hur nollar jag styrenheten?
2 863 Inlägg
6 februari 2014
Mig veterligen behövs inte ABS-enheten nollas efter byte av givare.
Men ohm mät givarna, ryck isär kontakten och mät på stiften som kommer från givaren, du ska få utslag då du mäter och snurrar på hjulet, får du inget utslag har givaren gjort sitt
P.S. Kan även va ABS-kransen
Senast redigerat av uhlin (6 februari 2014)
2 Inlägg
6 februari 2014
ok tack, ja, ska mäta... enligt verkstan så var det givarn som var paj. Vad kan vara fel med kransen då?
2 863 Inlägg
6 februari 2014
Kransen kan ha rostat sönder  Kolla att alla "tänder" på dem är hela och att själva ringen är hel med
