8246
Ja har en pontiac transport 2.3l 16v 1994 och jag undrar om bilen har något OBD uttag? så man kan felsöka på bilen
367 Inlägg
7 februari 2014
Vill bara veta svaret på frågan och gärna någon bild på var den sitter tacksam för svar.
164 Inlägg
23 februari 2014
Det finns OBD1-uttag (GM 12-pin ALDL), det sitter ovanför förarens smalben, kan sitta ett plastlock på kontakten. På min fars båda bilar har det gått att blinka ur felkoderna genom att brygga pin A och B och sedan slå på tändningen. Kylfläkten startar och 2-siffriga felkoder blinkas ut med Service Engine Soon-lampan. Dock var farsans bilar V6:or.
367 Inlägg
23 februari 2014
Ja har hittat ett uttag men det ser inte ut som OBS ser väldigt gammalt ut
164 Inlägg
28 februari 2014
Ja, det är GM's OBD-1 style med 12 pins.
Det du kallar "OBD" är OBD-II som är en standard. Ett 16 pin-uttag som är likadant i alla bilar som har den standarden.
Som sagt, du behöver ingen dator för att läsa felkoder på en trans sport, brygga pin A och B med vad som helst, (ett gem eller en hemtillverkad kabel går bra) slå på tändningen och räkna blinkningar på "Service Engine Soon"-lampan. Jämför med tabell som går att googla fram.
18 621 Inlägg
28 februari 2014
Japp. Fungerar utmärkt. Men en billig läsare kan du glömma. Eh? Jobbar inte du på en verkstad?
