7471
Priser på bensinpump till Audi 100 -89???
6 980 Inlägg
9 februari 2014
Jag behöver en ny bensinpump till min Audi 100 Avant 2,0E -89 (RT motorn). Priserna variera kraftigt, från 389:- till över 3500:-.
Vågar man köpa den billigaste pumpen(Auto Parts Market)?? Någon som tror sig veta???
Senast redigerat av jaka54 (9 februari 2014)
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
9 februari 2014
Nu var det ett tag sedan jag fick skruva Audi, men om jag minns rätt så är det inte bara en vanlig pump bak i 100:an.
Pga K-jet så behöver den lite extra tryck, tror det ligger runt ~8bar. Och förutom det så sitter det nån slags tryckdämpare/backventil på själva pumpen via baño-bult.
Så sätter man dit en "helt vanlig" så kan man inte ha tryckdämparen kvar och i värsta fall ger den inte heller tillräckligt högt tryck.
I min profil så har jag en 100q, när jag bytte pump på den till nån kineskopia som jag fick så startade den aldrig.
6 980 Inlägg
9 februari 2014
Jag hade tänkt mig pump avsedd för min Audi.
Har för mig att originalpumpen lämnar ca 5-6bar vid fullt flöde.
Auto Parts market (Lettland) ska ha 390:- för sin billigaste pump avsedd för Audi 100 2,0E  med RT motorn. Då bör väl den pumpen funka?
Reservdelar 24.se ska ha 339:95 för en (Firma:Johns) .
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
10 februari 2014
Om den är markerad att funka med din motor så ska det ju vara så oxå.
Stämmer det inte är det rent ut falsk marknadsföring och bara att skicka tillbaka.
