7381
Saab 9-3 2.0T -00 Lågt laddtryck + tickande från motor
12 Inlägg
9 februari 2014
Tjena, har en Saab 9-3 2.0T -00 185hk med 19000 mil på mätaren. Är inte sådär jättebra på att mecka så hoppas få lite hjälp här smile
Problem 1.
Laddtrycket är lågt, laddmätaren stannar innan den kommer in på det gula området (se video http://youtu.be/rdvtGO2RZFw), detta är permanent och sker alltså inte bara ibland.
Ifrån vad jag har sökt fram kan det vara en hel del saker i turbon, vilket är troligaste och bör kollas först?
Problem 2.
Vet inte om detta problem har samband med det dåliga laddtrycket.
Ett tickande missljud uppstår ifrån motorrummet (se video http://www.youtube.com/watch?v=8nlo1rPalks) tyvär glömde jag att sätta på kameraljuset men jag filmar runt motorblocket på båda sidor (kan fixa bättre video om det behövs). Det hörs även ett ljud ifrån kupén som kan komma och gå lite(se slutet av första videon), kan det vara ifrån samma källa? detta ljud ändrar ton då jag slår av ac:n så funderar på om det är generator eller ac kompressor?
Tack på förhand!
