7641
740 startar ej.
43 Inlägg
12 februari 2014
https://www1.garaget.org/gallery/images/202/201919/201919-2cdef76bae9ef01a2779f8136c39245b.jpg
har precis fått körkort och fått en död 740 av min mor. antar att detta är felet då den inte startar. den har gått ca 28000 och det är en b230f insprut. När hon körde med den för ca 2 år sen så gick den fint när den väl var igång men när den hade varit avstängd så gick den inte att starta utan starthjälp.
kan det vara något annat som också är fel?
har gått fordonsprogrammet men kan ju dock inte så mycket som jag borde haha smile
Random Hero
4 047 Inlägg
12 februari 2014
går den på starten? har du bensin i tanken. har du bensin fram till spridarna ? har du gnista ?
Dog food lid. Backwards
43 Inlägg
12 februari 2014
startmotorn funkar, ska finnas bensin. vet dock inte om de kommer fram till spridarna, hur kollar jag det? har inte kollat om det är gnista än då jag tror att det är pga den där kontakten det är fel på.
43 Inlägg
12 februari 2014
ska också tillägga att när vi bogserade den så testade min mor att starta den samtidigt och hon sa att det nästan gick igång då.
144 Inlägg
12 februari 2014
funkar inte hallgivaren så får du inge bränsle eller tändning, va ja vet då smile så det är väl enkelt att kolla om du får nå gnista på stiften, finns gnista då äre ju bara att kolla bränsle?
Senast redigerat av racing245 (12 februari 2014)
43 Inlägg
12 februari 2014
ja, tänkte kika på det imorgon, men om det inte finns nåt av de å jag ska byta givaren, hur byter jag den? måste jag koppla? för när jag följer kabeln så går den in i bilen.
6 740 Inlägg
12 februari 2014
börja me o kolla gnista o om du har bensin fram till spridarna, behöver inte vara fel på just den givaren.
Du är liv
26 713 Inlägg
12 februari 2014
Hur gammal är bensinen som är i tanken..?
43 Inlägg
12 februari 2014
ca 2 år kanske
26 713 Inlägg
12 februari 2014
ida_berg skrev:
ca 2 år kanske
Bara där har vi ju en bidragande orsak till varför han idag inte riktigt går..
43 Inlägg
12 februari 2014
tror faktiskt inte det har med bensinen å göra. den borde väl starta iallafall tycker jag. det är bara startmtorn som går, händer ingenting annat
26 713 Inlägg
12 februari 2014
Därför jag skrev en bidragande orsak.
Idag håller inte bensinen såsom den gjorde för 10-15 år sedan.
Vika!
162 Inlägg
12 februari 2014
bensin blir gammal,haft igång massa bilar som stått länge och på iprincip alla har det bara vart att slanga ur å ha i ny bensin
I'm number 1 and I'll always be .The pride of the South they call the General Lee
43 Inlägg
12 februari 2014
jo men den krånglade ju innan, det var därför den blev stående så problemet fanns när bensinen var ny, därför tror jag inte att det är därför
43 Inlägg
12 februari 2014
verkar som det är vanligt med att hallgivaren går sönder på dessa bilar så jag tänkte att om någon haft samma problem när kabeln ser ut sådär smile
Vika!
162 Inlägg
12 februari 2014
nej men om du väl hittar felet så kan det ju vara så att den inte tänder på bensinen som är i tanken. men som flera redan sagt, kolla så du har gnista & bränsle fram till spridarna så blir det lite lättare att försöka hjälpa dig med felet smile
43 Inlägg
12 februari 2014
ska jag göra smile återkommer imorgon!
144 Inlägg
12 februari 2014
hallgivaren sitter i fördelaren där kabeln sitter du får jobba dig innåt tongue
32 Inlägg
13 februari 2014
Om bilen startar, men ingen tomgång, kan någon göra en checklista på vad jag ska kolla, och lite info hur man kollar dem olika grejer för en hemma meckare som jag, har inte tummen mitt i handen så kom med förslag, Har kollat o-ringarna till insprutningen och de va kassa köpte nya satte dit men fortfarande ingen tomgång. hoppas någon kan komma på något!
32 Inlägg
13 februari 2014
förlåt för jag lånar ditt inlägg smile B230e är motorn en 88:a
