10863
Generator (valeo) på vw aaz, har jag W-uttag?
948 Inlägg
13 februari 2014
Hejsan, hade behövt få lite hjälp av någon kunnig! smile
Och har jag lagt tråden fel så ber jag om ursäkt, visste inte var den hörde bäst hemma smile
Iallafall, jag har en jetta mk1 med 1.9TD aaz från en mk3.
Jag vill sätta varvräknare på denna då, dieselbil är det ju och jag undrar om jag har "W-uttaget" på min generator?
Generatorn är av märket "valeo".
Har en bild med hur jag tror det är, men rätta mig om jag har fel!
Så att jag inte förstör något! big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/179/178136/178136-016f77ded9e900eca6239b538787ec72_large.jpg
Mycket tacksam för svar och hjälp överhuvudtaget, tack på förhand!
/Rillependent
Volkswagen Polo 6r 2010 OEM+
PROJEKT-TRÅDEN
184 Inlägg
13 februari 2014
Nu var det ett tag sedan.
Men tror ingen av de där är W.
Möjligtvis, om du har två stift i den lilla anslutningen, att det är W på ena.
Annars går det att löda in.
948 Inlägg
13 februari 2014
Vilken menar du då är "lilla anslutningen"?
Är inte alls hemma i detta smile
PROJEKT-TRÅDEN
948 Inlägg
13 februari 2014
Tänkte på det också, donatorbilen som motorn kommer ifrån måste ju ha haft varvräknare, måste lnte där va något draget från det då?
Eftersom generatorn följer med motorn.. smile
Senast redigerat av Rillependent (13 februari 2014)
PROJEKT-TRÅDEN
948 Inlägg
13 februari 2014
Jo nu fattar jag, vid närmare eftertanke är ju anslutningen plus till batteriet, och länge fram lite mer än halvvägs till batteriet så är där 2st röda kablar som är klippta..
Kan det va de 2 tro?
Ska jag isf parallellkoppla de till en kabel som blir "W"?
Fast då bör ju de ligga på 12 volt om de är i samma kabelsnudd som går till batteriet?
Och W ska väl ligga på 20 volt?
Fast det är kanske 20volt innan det når batteriet?
PROJEKT-TRÅDEN
948 Inlägg
13 februari 2014
Upp
PROJEKT-TRÅDEN
10 287 Inlägg
13 februari 2014
Vänligen läs och följ forumets regler. Lyfta egna trådar så här är inte ok.
Göran
Moderator
Rillependent skrev:
Upp
(Groucho Marx).
948 Inlägg
13 februari 2014
Göran
Moderator
Rillependent skrev:
Upp
Ok. Skall inte hända igen!
PROJEKT-TRÅDEN
184 Inlägg
13 februari 2014
Med lilla anslutnignen menar jag den som sitter med en tvåpolig kontakten. Där du skrivit D+ på bilden.
Ang spänning på W. Denna är är ju ej likriktad växelström. Men grov uppskattning som kommer maxspänningen ligger något under batterispänning minus diodernas framatningsspänning.
