7502
Byta Multirem Volvo 850.
En 5a är Livet.
2 005 Inlägg
13 februari 2014
Tja.
Behöver byta min multirem på min 850.
Är det den korta eller långa man ska ha? Eller har den långa ersatt den korta?
Jag har AC/ECC så ingen rem för bilar utan ac kompressorn då.
Jag har bytt remmar själv och kamrem. Dock ingen multirem på 850. Läste att man kunde köra in ett 4kantsrör för att släppa spänningen på spännaren eller köpa eller "oljeplug verktyg" på biltema som hade en storlek som passade perfekt att lossa spännaren med.
//Martin
65 Inlägg
13 februari 2014
Har iofs v70 men sitter väl samma typ av motor i dem... Som jag förstått så är den långa till bilar med ac och den korta till bilar utan.
8 309 Inlägg
13 februari 2014
Har man ac så är det den långa som gäller. Däremot finns den långa i 2 olika längder eftersom man ändrat dragningen under åren. Har man den gamla varianten av spännare så funkar ett vanligt 3/8 spärrskaft att släppa spänningen på remmen med, finns ett hål för det högst på spännaren i så fall.
En 5a är Livet.
2 005 Inlägg
13 februari 2014
Då har jag nog den nya sträckningen och spännrulle.
http://img217.imageshack.us/img217/4439/bultverfu7.jpg
Min ser inte ut såhär! Utan jag har ett stort 4kantigt hål där den svarta skruven sitter som bilden visar.
Min är helt slapp. Går att dra fram och tillbaka 5mm utan problem. Antar att man får köpa på sig en ny spännare då med ^^.. Någon har klämt dit en rem som är för utan AC nämligen.
