7985
Volvo v70 2,4t -00 oljetryckslampan lyser.
93 Inlägg
15 februari 2014
Hejsan!
bilen det gäller är då en v70 2,4t -00 tidiga modellen, haft bilen i garaget under vintern och startat den lite då och då, nu när jag tog ut den så började oljetryckslampan lysa och bilen gick upp i temperatur väldigt fort, stängde självklart av bilen och lyfte upp den och kollade, läcker olja bak på motorn, lokaliserade det till att det va 2 packboxar till kamaxlarna, bytt dom och fortsätter läcka men vet inte vart, tror turbon men läcker inte så mycket att oljetryckslampan borde lysa, så min fråga, kan lampan lysa vid för högt oljetryck? Någon som varit med om liknande problem? Vet om att turbon börjar bli dålig också men vill ha lite svar, tips och råd innan jag inhandlar nya grejer till den!
Tack så jätte mycket på förhand...Mvh en stresad kille som vill få ut bilen på vägarna!
1 562 Inlägg
15 februari 2014
Sitter vevhusventilationen igen?
93 Inlägg
15 februari 2014
Inte kollat men ryker inget ur oljesticksröret när bilen är igång...
Packningen i oljelocket är dålig men bör väl inte tappa oljetryck där? :p
1 562 Inlägg
15 februari 2014
ligger påfyllningslocket kvar om du lägger de löst vid påfyllningshålet, när bilen står på tomgång?
93 Inlägg
15 februari 2014
Inte kollat och sitter på jobbet just nu men ska kolla de senare, ös på med mer förslag!
A.Sörman
1 299 Inlägg
15 februari 2014
Mest troligt Oljepump eller om det finns en oljetrycksgivare. Dålig vevhusvent är ju vanligt men inte lika vanligt att lampan tänder sig då på v70. Kan ju vara skit i silen med.
93 Inlägg
15 februari 2014
du menar alltså att riva ner tråget och kika lite? smile Ska testa byta oljetrycksgivaren först, mäta oljetrycket innan men vart sitter den givaren? smile
A.Sörman
1 299 Inlägg
15 februari 2014
OM jag mins rätt så är den på framsidan av blocket under insuget.
93 Inlägg
15 februari 2014
kanon, vet du om man måste plocka bort insug eller kommer man åt utan? smile
4 824 Inlägg
15 februari 2014
det går att komma åt ändå, sitter typ i jämnhöjd med startmotorn,
Mvh Christian
93 Inlägg
15 februari 2014
Bytt givaren, kantaten satt sisådär så trodde det va den som hade glappat bara men nej, körde vilen i 15min sen börjar den blinka till och tändas sen blinkar den lite mer och lyser, slocknar ibland också så behöver hjälp nu! smile Vad kan det vara mer? Varför tappar han oljetrycket? Mest vanliga? Ska koppla in en mätare och se om det är oljetrycket som sviker eller om det är fel i elsystemet sad
914 Inlägg
15 februari 2014
Mycket slam/skit i oljefiltret/i botten av filter behållaren kan även vara igen slaggad sil till oljepumpen.Förekommer ibland.
93 Inlägg
16 februari 2014
Kopplade egen sladd till givaren med egen lampa och va ute och körde 20min som innan och den tändes aldrig, kopplade tillbaka original och den började lysa så imorgon blir det att följa kabeln fram till lampan och se vart den skaver emot för det gör den om allt stämmer! smile tydligen rätt vanligt det också smile
42 Inlägg
1 mars 2021
Hittade du felet?
