7641
Saab 9-5 -00 startar inte
54 Inlägg
18 februari 2014
Hej.
Har en saab 9-5 -00 kombi som inte vill starta efter att jag tog bort spjällhuset och gjorde rent och sedan montera tillbaka.
Startmotorn går och jag hör bränslepumpen när jag vrider på tändningen.
Har även testat med annan tändkasset och en begagnad vevaxelgivare som ska funka.( varvräknaren går upp lite grann när jag vrider på tändningen).
Batteriet är även nytt.
Den har hostat till 2-3 gånger men dött direkt, det vart ett rökmåln och en "poff" dom två senaste gångerna med, det var runt batteriet non stans. Inte helt säker vart det kom ifrån
Den startar inte heller med startkablar/ startgas eller att bogsera igång den.
Har slut på idér... Några tips?
Los geht's, Schumacher
1 510 Inlägg
18 februari 2014
Kollat bränsletrycksregulatorn?
Får du fram bränsle till fuelrailen?
Spridare?
En riktigt bra tävlingsbil måste falla i bitar efter målgången - Michael Schumacher
Intresserad av att besöka Chernobyl och Pripyat? Kika på länken nedan:
https://www.youtube.com/watch?v=KFwNEut9iyE
54 Inlägg
18 februari 2014
Spridare?
Hur kollar man bränsletrycksregulatorn?
Får fram bensin, har tryckt in ventilen som sitter där tills det inte kommer mer bensin sen satt igång täningen å tryckt igen och då kommer det bensin igen, ska det spruta ut i en stråle? Blir inte direkt non jätte stråle?
5 710 Inlägg
19 februari 2014
Startar den inte på startgas har du ingen tändning. Nu har du ju redan testat 2 tändningsrelaterade prylar. Kvar är stiften...
Dock kan man ju fundera på varför den blev så i samband med spjällhus fixet.
Om du vrider på tändningen och lyssnar på spjällhuset. Låter det något?
ISF har det gått i limp home och behöver nollställas.
Lyser check engine lampan?
MVH Jonas
54 Inlägg
19 februari 2014
Har testat nya tändstift, från biltema men dom ger ju gnista.
Det har inte gott i limp home det "tandade" hjulet rör sig inte.
Det kommer nott ljud när man vrider på tändningen men bara ibland kan inte riktigt beskriva ljudet tyvärr.
Check engine lampan slocknar efter non sekund efter man vridit på täningen.
5 710 Inlägg
19 februari 2014
Biltema stift är NO-NO. Ok att stoppa i för felsökningssyfte men absolut inget du skall köra med.
MVH Jonas
54 Inlägg
19 februari 2014
Köpte dom i söndags var bara biltema som var öppet tyvärr hmm
