7605
740 gl (insprut) tappar orken efter ett tag.
21 Inlägg
19 februari 2014
har en 740 som krånglar lite, den går bra efter har stått ett tag, kör och efter ca 3-5 min tappar den all ork, går fortfarande bra på tomgången men vid minsta "motstånd" börja den tappa alla ork och går kasst, stänger man av den och vänta nån timme går den bra igen i 3-5 min,
Så vad kan felet vara ? tacksam för svar smile
1 562 Inlägg
19 februari 2014
Katalysatorn kan vara tät, vilket modellår?
21 Inlägg
19 februari 2014
men då borde den väll inte gå bra från början ? det ät en 88a
6 740 Inlägg
19 februari 2014
88A eller 88B?
Du är liv
6 980 Inlägg
19 februari 2014
Det låter som om motorn inte får tillräckligt med soppa! Kolla att bägge pumparna funkar!
1 562 Inlägg
20 februari 2014
Det kan vara lite av och till, men kan ju lika gärna vara något annat.
och Dupont
581 Inlägg
20 februari 2014
Kanske är fel på termostaten, att del hela tiden får extra soppa så den går bra kall men skit när den är varm smile
Hammare och gaffatejp är allt som behövs.
Sitter nånting fast när det borde vara löst? Använd Hammaren!
Sitter nånting löst när det borde sitta fast? Använd Gaffatejp!
21 Inlägg
20 februari 2014
ja det lutar åt att den får för mycket soppa,
2 863 Inlägg
20 februari 2014
Hur tänkte du där? Om termostaten är def. så blir den ju inte särskilt varm...
Kan va mycket annars, givare, bränslepump, och som mange_240 skrev, katalysator, kan ligga löst inne i den och täppa igen, av och till.
och Dupont
581 Inlägg
20 februari 2014
oj, jag menade ju tempgivarn tongue
