15442
M20B25 med runt 300hk Och info om toppar
118 Inlägg
20 februari 2014
Tjenare!  Har nu sprungit på en m20b25 motor  som bara gått 18 tusen som ska vara nästan helt o skruvad.
Så tänkte plocka ur min m20b20 ur e30 in o sätta i denna istället.  Men suget på lite turbo finns ju fortfarande kvar. Hört mycket om att botten till m20b25 håller upp till 400hk  men har inte tänkt satsa så hårt men ev lite mer en den vanliga FAQ
Tänkte de att om man skulle ta av toppen innan man sätter på turbo. Sätta ditt en (original packning) fast 2mm som finns på tex KLracing.se för typ 400kr. håller dom för o ladda på?
sen så har jag en pappa som är extremt duktig på att porta toppar.
men hur mycket finns de o hämta i en vanlig m20b25 topp? har inte tänkt byta kam.. Och har hört att dom spricker om man laddar på men upp till 1 bar borde väl va lugnt?  annars hur svetsar man dom som folk säger? (vart är de svaga punkterna)? smile
Så om den packningen skulle hålla. Och man kan se till att han är tät i ventiler och lite finare i kanaler m.m.
hur mycket tror ni man vågar ladda på innan packning smäller eller nått annat börjar ta stryk? smile
Vill hitta en liten balans. Måste kunna åka med bilen dagligen nästan så kör nog med någon ställbar pysventil så man inte laddar massa dagligen liksom. Men vill kunna gå ut o vrida på lite när man ska öva lite driftig på parkeringar o öde vägar big_smile
PS: hitta ett litet recept på va man kan använda.   (kopierat fån någon gammal tråd från 2010)
Spridare Saab 9-5 (379cc)
Koppling org. Tryckplatta. Sinterlamell.
Grenrör hemmabyggt eller svanhals (adapter till orginal)
Lmm BMW 535
Tändstift bpr7eS (knackade 0,4)
Sprut optimerad orginalbox. Eller billigast, extra spridare som du styr med oljetryckskontakter )
Btr orginal på railen och en progressiv Btr kopplad på returen.
Wastegate det billigaste du hittar
Turbo hx30, hx35. Gt25... Det du hittar
Dump det billigaste du hittar. Annars kan du ta från Saab eller wag. Kostar ca300 Ny. Eller bygg egen.
Tryckrör gamla avgassystem på skroten (blir Nice med lite färg på) )
Intercooler Saab 9-5. Passar perfekt mellan balken.
Labba med soppatryck och lmm. Kör bilen. Kontrollera stiften.
Billigare får man leta p körde 299 WHP på något liknande för några år sen!
