15784
Bilbälte som inte rullar ut!
9 Inlägg
21 februari 2014
Någon som vet hur man rullar ut den. Hur mycket jag än drar i den i olika positioner så vill den inte rulla ut. Frågan är hur man lossnar spärren?
Så här ser den ut:
http://www.ladda-upp.se/bilder/bqjricxfkfnxnj/
http://www.ladda-upp.se/bilder/gegxqcrpafrt/
http://www.ladda-upp.se/bilder/jwknabgpklfs/
2 863 Inlägg
21 februari 2014
Håll det i exakt det läge som det ska sitta då det är monterat så ska det funka att dra ut det
Fri fart för ett fritt folk!
15 282 Inlägg
21 februari 2014
så länge den är lös kommer du inte kunna få ut bältet om du inte har extrem tur att få rätt vinkel. bältena är rätt känsliga fel vinkel och dom låser sig.. räcker med att jag bromsar kan jag inte ta på mig bältet i någon av bilarna..
testat på alla då vi har en stor plan på jobbet och oftast drar jag iväg först och sen bromar jag ner vid grinden och tar då på mig bältet samtidigt och det brukar aldrig gå förens bilen står stilla =/
9 Inlägg
21 februari 2014
Jaha då måste man skruva loss den från den andra änden, sätta fast bältet och sen kan man dra ut den.
Jag försökte rulla ut bältet i alla positioner men det gick inte. Kan hända att man måste dra i den väldigt långsamt.
