10891
Lackera handtag volvo 850!
125 Inlägg
21 februari 2014
Då var det dags att uppgradera bilen lite. köpte in stänkskydd och v70 handtag till min 850. tänkte köpa sprayburkar på liljas med samma färgkod som bilen! dock är jag inte så kunnig på att lackera så har ni några tips om hur jag ska gå tillväga?
sist jag lackerade något så lossnade färgen efter första tvätten! antar att det är ''slipa, lacka, slipa, lacka och sen på med klarlack eller hur ska jag gå tillväga? tack för svar!
sen tänkte jag höra angående låskolven på dörren!
måste ju låsa upp från passagerarsidan då låskolven på förarsidan skärvat ihop! jag tänkte flytta över från den sidan till förar dörren. är detta möjligt? då det endast är en låskolv på passagerarsidan på v70 handtagen?
Tack för svar! smile
Föredrar MoPar,GM och Ford
1 004 Inlägg
4 586 Inlägg
21 februari 2014
Enda skillnaden är att du behöver plast grund istället för vanlig grundfärg
Silikonborttagning spray är att rekommendera att rengöra med
Sedan slipduk till att matta ner ytan så grunden sitter fast.
http://www.bilfarg.se/site/userfiles/shop/3785/3/17701.jpg
Senast redigerat av jocke_gronberg (21 februari 2014)
26 700 Inlägg
21 februari 2014
Här har du en väldigt bra guide: http://www.backspegeln.com/tips_handtag.asp
