6451
Quinna's -31 Tudor (Filmuppdatering på sida 60)
Bygget av vår familjs -31a Tudor Hot Rod från ruta 1.
50% Uppfinnar-Jocke, 50% Dynamit-Harry
717 944 Visningar
Uppdaterades senast 9 december 2022
1 011 Inlägg
1 januari 2018
#741
Jag vet en som har en maskin att sälja, men det är rätt dyrt, hör av dig om det kan vara nåt alternativ
1 301 Inlägg
1 januari 2018
Jag har mest börjat spåna än... men det lutar åt att man får lära sig sy och även göra inredningen själv. Dock lite tidigt att köpa en symaskin redan kanske.
Problem är till för att lösas, och lösningar är till för att revolutioneras.
www.dinjacka.se - Kläder för dig som vill bli igenkänd!
1 301 Inlägg
14 januari 2018
Hej alla likasinnade!
Efter flera veckors brutal förkylning så börjar äntligen energin komma tillbaka! Och det är fan dags för ett nytt ryck nu. Alldeles för mycket som vill bli gjort.
Idag gick jag ut en stund med ambitionen att börja med mallarna för att att bocka rör till burens huvudbågar. Efter en liten stund med bra flyt så skickade jag en bild till rörbockarn som kontrade med att om jag hade mallarna på plats inom några timmar skulle jag ev. smita in före ett annat jobb.
Sagt och gjort!
Pappersmall på G.
https://i.imgur.com/8GnakNr.jpg
Hux flux blev papper plywood och en mall till bågen i B-stolpen klar
https://i.imgur.com/E9AYsM2.jpg
https://i.imgur.com/96lqlPD.jpg
https://i.imgur.com/ZHjFUtt.jpg
Och en stund senare en profilmall även för längsgående rören
https://i.imgur.com/T7lRiGc.jpg
https://i.imgur.com/qlhluTF.jpg
Mallarna är nu inlämnade och nu är det bara vänta på lite balla rörbitar.
Sen har jag, utöver ovanstående pysslat lite med andra saker. Gasvajer är en sån sak. En liten fixtur har tagit form och monteras på spjällhusen.
https://i.imgur.com/Sp0UOEj.jpg
https://i.imgur.com/SgPiP2C.jpg
https://i.imgur.com/4JEx19M.jpg
Sen pågår det som alltid saker i kulisserna. Snap-off rattnav är en sådan sak. Det kommer bilder på mer sånt framöver.
Nu blir det en bit ost, ett glas vin och TV några timmar innan arbetsveckan tar vid.
1 011 Inlägg
14 januari 2018
#744
Härligt kommer att bli kanon smile
2 343 Inlägg
14 januari 2018
#745
Blir det helbur?
Förkylning är inget att leka med smile
1 301 Inlägg
14 januari 2018
MR_T skrev:
Blir det helbur?
Inte helbur i motorsports-begrepp riktigt.... Men det blir huvudbåge, bakåtstävor och diverse tvärstag och trianguleringar. med tanken att dels förstyva chassiet och sen förstås också skydda vid olycka. Men det mesta byggs så nära karossen som möjligt, vilket är bra för mig, då det blir plats över till folk, men inte optimalt för en bur, så det är inget som kommer kunna klassas.
Det har inte bara varit en förkylning, utan förkylningen från helvetet. Jag har senaste veckan gått på balla smärtstillande för att stå ut med revbenen som jag hostat sönder.
You say Tomato. I say fuck you!!!
477 Inlägg
14 januari 2018
#747
Men har du någon tanke på hur varför du sätter "buren" exakt där du sätter stagen osv?smile
You say tomato
I say Fuck you!
1 301 Inlägg
15 januari 2018
Mycket av det ges av var plats finns att sätta rören. Huvudbågen blir i B-stolpen, men blir även direkt ovanför förarstolen. Sen kommer jag förstås försöka välja den bästa kompromissen när jag sätter diagonalstag osv, för att få det så styvt som möjligt.
Men jag sitter inte och sneglar på någon tävlingsreglemente om det är det du menar.
1 301 Inlägg
17 januari 2018
Arbete med fotplattor pågår... inget att visa bilder på direkt.
Nån som har tråkigt i helgen och vill komma å mecka rod och dricka pilsner? tongue
1 301 Inlägg
21 januari 2018
Jag lyckades till slut dricka pilsner alldeles själv... och samtidigt som det så har jag faktiskt fått lite gjort ute i mitt 30m2 stora garage.
I väntan på att få mina rör till buren bockade så har jag gjort klart fotplattorna som rören ska svetsas i. Inga större konstigheter i framkant, men den bakersta  var lite av en utmaning.
Jag började med att skapa lite fästpunkter i ramen. 10mm stål kändes rimligt (och jag hade det hemma tongue ).
https://i.imgur.com/63tY76Y.jpg
På dessa fästen kan man sen ställa lite tillsvarvade stålstycken med M12-gänga i botten.
https://i.imgur.com/AZGrcDI.jpg
Om man sen av en händelse råkar ha ett stålrör så kan man borra lite skitstora hål i det...
https://i.imgur.com/ZvLO5C7.jpg
... som sen stålstycken passar ganska bra i. Med lite svetsning så passar dom rent av väldigt bra.
https://i.imgur.com/1XenPsC.jpg
Och hux flux så finns det en rätt ok tvärbalk som sitter ordentligt fast i ramen och som lär funka ypperligt att svetsa lite bur i.
https://i.imgur.com/KHtvJtB.jpg
Och när fotplattorna började bli klara så började jag klura lite mer på grejer i framkant. Instrumentbrädan mer precist. Den har fram till nu hängt löst och åkt av och på ett stort antal gånger. Jag tyckte det var dags för lite fästen.
https://i.imgur.com/w48DG3e.jpg
Jag passade på att fila ur för defroster-kanalerna också när jag ändå brädan löst. Nu är den nära på klar och sitter riktigt stadigt faktiskt.
https://i.imgur.com/IrX5Nru.jpg
När jag ändå var igång så gick jag loss med borrmaskinen också och gjorde massa hål i torpedväggen. Det tar alltid emot att göra hål på en yta man vill ha så slät som möjligt, men dessa är nödvändiga.
Det ena är för gasvajer in till pedalen. Typiskt en sån funktion jag vill ha. Den andra för genomföring av bromsledningar...  Och bromsar är att rekommendera om man har och dessutom gillar sin gaspedal.
https://i.imgur.com/w0z54n1.jpg
https://i.imgur.com/nzwjQxo.jpg
Nu blir det lite småpyssel under veckan i väntan på rören till buren. Återkommer...
1 011 Inlägg
21 januari 2018
#751
tjusigt smile
2 343 Inlägg
21 januari 2018
#752
Håller med att det tar emot att ta hål eller skruva på prylar på torpedväggen. Ser att vi använder samma lösning för bromsrören genom torpeden smile eller det finns ju inte så många sätt.
964 Inlägg
1 301 Inlägg
22 januari 2018
Det kanske vi gör tongue Jag kommer nog ha slangar från dessa skottgenomföringar ner till mina fördelningsblock på ramen.
Jag misstänker att även du kör med stålomspunnen teflonslang?
1 301 Inlägg
24 januari 2018
Småpyssel pågår med pedaler, men det är lite lugnt nu mitt i veckan. Hoppas på några timmar i garaget nu till helgen och då blir det en riktig uppdatering.
Nu roar jag mig med lite CAD-övning. Satt bland annat och spånade på pedalplattorna.
https://i.imgur.com/KvLS4Uo.jpg
Ska försöka fräsa till något liknande imorgon kan kanske försöka få dom på plats under helgen.
6 643 Inlägg
1 301 Inlägg
27 januari 2018
farbrorbozze skrev:
Snyggt jobbat med Cad ritandet :-)
De vette fan, men det ligger två alu-bitar i garaget med samma yttermått som dom i ritningarna som kommer provmonteras imorgon tongue
1 301 Inlägg
28 januari 2018
Sedvanlig söndagsuppdatering kommer här!
Jag har på slutet insett att det blir trångt för en nästan 190cm lång kille att sitta bekvämt i en taksänkt och sektionerad Tudor-kaross. Både på höjden och längden och även mellan fötterna. Och jag har gjort det jag kan innan för att få rattstång osv. i så fördelaktig vinkel som möjligt, men det verkar fortfarande blir trångt.
Men i helgen fick jag en idé. Jag kan korta instrumentbrädan, alltså flytta den längre framåt! Då kommer infästningen för rattstången längre fram och vinkeln blir lite brantare. Lite snabb CAD-simuleringen visade att jag kunde spara hela 20mm!
Sagt och gjort, bort med hela skiten som jag spenderade dagar på att bygga tongue
https://i.imgur.com/VxtfALU.jpg
Förutom att kapa bort under bågen fick jag ju förstås även modifiera infästningen mot rattstång som nu får ny vinkel, jag fick bygga om pedalställ/fäste för bromsservo och förstås kapa bort en remsa ur plasten.
https://i.imgur.com/AFgmDb7.jpg
En betydande tid senare satt alltihopa tillbaka på plats, precis som innan, fast nu med ratten ca 20mm högre upp från knät. Great success!
https://i.imgur.com/xzIjW2s.jpg
Parallellt med att jag uppfann mitt hjul igen så hade jag faktiskt hjälp i garaget idag för ovanlighetens skull. En kollega kom förbi några timmar och gick loss på mina gamla PV-stolar. Och inte för att jag hade några planer på att behålla dom i det skick dom var, men han fullständigt defragmenterade dom! tongue Det blev inget kvar!
https://i.imgur.com/hPvk0fF.jpg
Och efter ytterligare en timme så var stolarna smalare också och nu finns det rent av hopp om att det kommer passa i kupén.
https://i.imgur.com/9A17XeK.jpg?1
Jag kommer ändra ryggstödet lite... Det är för fyrkantigt upptill tycker jag. Sen blir det även att komplettera med lite skålning och sen gjuta ihop någon form av bucket seat i glasfiber. Mer om det sedan tongue
Sen hann jag pyssla lite med pedalerna också. Bromspedalen  verkar sitta där den ska. Jag får dit en fot bredvid till vänster och slaget verkar räcka till. Gaspedalen har fått sig ett "gångjärn" som jag svetsade fast lite diverse metall på för att kunna måtta. Jag vill ju helst att full gas på pedalen även ska innebär full gas på spjällen, så det blir lite trigonometri och testande. Men det ser lovande ut.
https://i.imgur.com/71AsoUQ.jpg
https://i.imgur.com/Mcr8byU.jpg
Nu i veckan blir det småpyssel för att få fast gasvajer, lite seriösare material till gaspedalen och fäste för bromsljuskontakt mm. Och förstås... imorgon hämtar jag rören till buren! Blir riktigt kul att se hur det blev smile
2 343 Inlägg
28 januari 2018
#759
Det är mycket jobb med att hitta utrymme i dessa små bilar, första bilen jag byggde hade ingen skön körställning och var extremt låg och så vill man inte ha igen.
Skulle inte en tiltrattstång hjälpt med plats?
1 301 Inlägg
28 januari 2018
Tiltrattstång hade hjälpt lite med vinkeln på ratten och därmed hur trångt det är för benen. Dock så hade det inneburit lite mer buss-känsla, vilket jag inte hade uppskattat.
Jag kan lösa mina platsbekymmer med mindre ratt också... men det vill jag inte heller tongue
