8240
Mitsubishi Pajero 3,5 V6 2003 blir varm när man drar tungt??
Dra mig i draken!!!
616 Inlägg
25 februari 2014
Som rubrik..
Varför blir den varm när man drar släp lite tungt och inte annars??....
Vill gärna  gå upp i temp då och när man lyfter på huven så har  kylslangarna dragit ihop sig nästan....   vaccum??? borde vara tryck i systemet????
vad är fel? det händer ju bara när den drar halvtungt ´.........
kylet tätt???  nå slang som är kass??? eller? jag kliar mig i huvudet... o funderar
Mvh// Okim // Jocke
5 176 Inlägg
25 februari 2014
Vi hade en pajero som utträde lika dant för några år sedan och då var det en topplockspackning som var dålig.
Dock drog den lite vatten när den blev väldigt varm.
Produktspecialist HBA Fordonsteknik
1 249 Inlägg
25 februari 2014
Farsan hade en pajero förut och då hade han problem med tempen på den med. Det resulterade i att toppen blev skev. När vi fixade toppen insåg vi att halva kylaren var igensatt av smuts. Men dt behöver ju inte betyda att det är samma fel på din.
Men är det bara slangarna på ena sidan kylaren som blir ihop sugna? För är en sidan igensatt så blir det undertryck på utsidan pga vatten hastigheten ökar på den sida. Och du få ett undertryck.
Dra mig i draken!!!
616 Inlägg
26 februari 2014
Verkar som ena sidan blir så ja.... Och tja topp packningsproblem har ja verkligen inte tid med.... sad
Mvh// Okim // Jocke
1 249 Inlägg
26 februari 2014
Om bara ena sidan blir så skulle jag gissa på att kylaren invändigt är igensatt. Är den det så kan motorn få tillräckligt med kyleffekt när man inte belastar den men när motorn får jobba så kräver den mer kylning vilket den inte får då kylaren är igensatt. Jag skulle börja med att ganska omgående innan topppackningen går är att lossa båda slangarna till kylaren och spola kylaren med färskvatten från fel håll. Då förhoppningsvis får du bort en del smuts. Kolla även hur kylaren ser ut melllan rören. Så att flänsarna ser hyffsat hela ut.
Du kanske även måste ta loss kylaren för att kunna spola ur den.
Dra mig i draken!!!
616 Inlägg
26 februari 2014
har spolat ur den idag och härjar runt med den..... har  tagit bort alla slangar och spolat ur dom.... ur med termostat och spllat ur maskin... satt tillbaks allting.. ny glykol  hade även bilen med bakåtlut så all luft bubbla ur.... har kört nu och den blir inte varm dock har ja inte kört med släp efter en........ men den rycker en del vitt när den har stått en stund..... men slutar när den blir varm och har kört en stund........  fan vet inte om inte packningen ör åt helvete endå... F*N !!!   men får prova och komptesta och se
Mvh// Okim // Jocke
